Bremse einseitig fest
Mach erst mal den Test , letzter Satz von mir im vorherigen Post.
Dann kanst du Auschliessen, ob es an der Bremse selbst liegt oder am System davor.
Das kann zusätlich visuel sehen oder per Schraubenzieher checken, indem man die Bremsbacken
aufhebelt. Geht das und ist das Rad immer noch fest, liegts an der Handbremse oder gar Radlager .
Geht das und ddas Rad ist loose, liegts am System, was ich aber nicht mehr annehme.
mfG. Günther
ich habe es mal geprüft,druck fällt ab wenn ich einen der nippel öffne....
habe jetzt mal einen anderen HBZ verbaut,scheint so als würde es damit funktionieren,später alle 4 nochmal richtig entlüften.
Wenn die Schraube im Bremskraftverstärker nicht richtig justiert ist, dann kann der Druck aus dem HBZ ja nicht mehr raus.
Dann sollten aber beide Räder blockieren, nicht nur eines.
Aber vielleicht bremst die eine Seite ja überhaupt nicht Großes Grinsen
Mein C3 Teile Flohmarkt Aktualisiert: 05.01.2016
  Bremse geht bis Anschlag trchq 64 13.709 25.02.2020, 14:17
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Bremse zieht extrem nach rechts.. wazzap 22 6.186 07.02.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Schlauch sitzt fest Oldcrow1 14 8.845 18.04.2019, 15:11
Letzter Beitrag: perlen
  '79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt? daabm 43 11.314 09.01.2019, 07:15
Letzter Beitrag: Oeli
  Hilfe Bremse defekt. Der Lange 27 4.789 05.08.2018, 16:52
Letzter Beitrag: Wing-Mike
-- fair cars and parts
-- DLP
