Ölverbrauch Z06: Sind 1Liter pro 3.000km im Rahmen?
Hab zwar keine Z, aber brauche normalerweise auf 3000 km kaum Öl. Aber eine Woche Dolomiten mit täglich 300km Pässe rauf und runter haben durchaus nen Liter auf 1000 gekostet. Wieder in heimatlichen Gefilden, war alle wieder ok.
Walter
Prost! Feixen Feixen Prost!
Hab jetzt bei Geiger nachgefragt und mir wurde erklärt, dass nicht das obere Ende des schraffierten Bereichs der richtige Ölstand sei, sondern in der Mitte beim "Hot". Drüber würde das Öl verbrannt werden. Ich habe also falsch gemessen... Anbei ein Foto vom angesprochenen Bereich.
(11.09.2019, 15:13)Chris06 schrieb: Hab jetzt bei Geiger nachgefragt und mir wurde erklärt, dass nicht das obere Ende des schraffierten Bereichs der richtige Ölstand sei, sondern in der Mitte beim "Hot". Drüber würde das Öl verbrannt werden. Ich habe also falsch gemessen... Anbei ein Foto vom angesprochenen Bereich.
Perfekt Chris....Blutdruck wieder senken.... Prost!
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
Auch mal in dem Handbuch nachlesen wie der richtige Stand des Öles ermittelt wird bei Trockensumpfschmierung.....
Bei warmen Motor aber nach 10 min Stillstand vom Motor Prost!
Der Ölstand muss zwischen den zwei Markirungen sein.
Verbrannt werden kann das Öl nicht das ist Blödsinn nur aus den Dichtungen ausgedrückt werden wenn einiges zu viel.....
Es wird nur verbrannt wenn deine Zylinderlaufbuchsen beschädigt sind, Ölabstreifringe oder die Ventilschaftdichtungen defekt sind
LG
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Die Angabe im Handbuch ist ja genau der Punkt: "Zwischen 2 Markierungen" ist nicht gerade präzise. Ich habe noch andere Autos mit Trockensumpf, da gibt's eine genaue Markierung.
(11.09.2019, 16:33)Supercharged schrieb: Auch mal in dem Handbuch nachlesen wie der richtige Stand des Öles ermittelt wird bei Trockensumpfschmierung.....
LG
Reiner
leider ist das aber sowas von falsch. Wenn Ölstand zu hoch dann WIRD das Öl mitverbrannt da hat Geiger absolut recht da geschlossenes System
blue bock racing team
LG
Reiner
Hey Heinz,
Wie genau kommt das Öl den dann in den Brennraum???? Unten durch Kolben? Durch die Kurbelgehäuseentlüftung?
Da müssen aber einige L zu viel öl drin sein das so etwas passiert
Und im normal Fall ist keiner so dumm einige L zu viel Öl im Motor zu haben.
Durch etwas mehr öl kann sowas nicht passieren.
[Bild: 240204.jpg]
Auf 3000 Km kein Ölverbrauch feststellbar. Bin noch am einfahren. Z06 Carbon 65
Gruß Eisbär
doch genau das passiert ab einem Liter zu viel Öl, schon bei jeder C6Z06 war das so. War immer schon so.
wenn du zuviel Öl im Tank hast, meist wenn man falsch misst, dann schäumt es im Tank viel mehr auf und es reicht der leichte Kurbelgehäuseüberdruck den ein jeder Motor wegen blow-by einfach hat aus um den Ölnebel im Tank durch den oberen Teil des Tanks der als catch can ausgeführt ist in die Ansaugspinne bzw. vor die Drosselklappe zu "entlüften". Ein Druckausgleich muss ja letztendlich erfolgen. Dort kondensiert der Ölnebel wieder und wird folglich mitverbrannt weil geschlossenes System.
das ist by design so und keine Fehlfunktion
drum ist die Aussage der Geiger Crew zu 100% korrekt
wird der Wagen am Ring bewegt oder hart gefahren ist es imperativ das bis max. Mittelmarkierung aufgefüllt ist und nicht auf max und NICHT die 10min gewartet wird weil je nachdem wie die Ölpumpe stehen bleibt mehr oder weniger Öl in den Motor zurückgelangt was den Ölstand verfälscht
Zitat:Hab jetzt bei Geiger nachgefragt und mir wurde erklärt, dass nicht das obere Ende des schraffierten Bereichs der richtige Ölstand sei, sondern in der Mitte beim "Hot". Drüber würde das Öl verbrannt werden.
Diese Aussage ist auf jeden Fall mal verkehrt!
Die Obergrenze für den Ölstand ist nicht das "Hot" sondern das obere Ende des schraffierten Bereichs.
Das "Hot" ist nur nochmal eine Erinnerung, dass der Motorölstand bei 70-80 Grad warmem Öl gemessen werden muss.
[Bild: cf_sig_1809.jpg]
-- fair cars and parts
-- DLP
