Headlight Actuator links defekt...
Wie bist Du beim Ausbau vorgegangen?
Die 4 Schrauben und die Betätigung an der Kolbenstange wird alles von unten gelöst?
Und der Aktuator dann nach oben raus?
Ist Motorhaube abbauen sinnvoll?
Grüße Christoph
Motorhaube habe ich drauf gelassen. Der Platz ist zwar knapp, aber es geht.
Hab bei meiner 71er den Grill ausgebaut, dann kam man an die vier Muttern und die Splinte problemlos ran.
Bei geschlossener Haube den Actuator nach hinten gedrückt. Vorsichtshalber eine Pappe vor den Klimakühler legen! Dann bei geöffneter Haube den Actuator nach oben raus gedreht. Ist aber wenig Platz, es empfiehlt sich wohl die Haube vorn mit ein bisschen mit Tesa Krepp abzukleben.
Vorsichtig musst du am Ende nur sein wenn du die Augen-Mutter( oder wie das Ding auch immer heißt) von der Gewindestange drehst. Wenn der Actuator sehr alt ist, kann das da ziemlich festgegammelt sein. Also gut mit Rostlöser einweichen bevor die Gewindestange abreißt.
Danke für die Info👍
Grüße Christoph
  ECM Collector Edition defekt mamoto 20 3.884 08.11.2023, 20:19
Letzter Beitrag: mamoto
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 889 24.06.2023, 13:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 852 17.06.2023, 20:31
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 2.878 03.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 1.815 11.06.2022, 08:07
Letzter Beitrag: Gattling
