Öldruckanzeige
Hallo Freunde der C1,
meine Öldruckanzeige zeigt so gut wie keinen Öldruck an. Kurz über "0". Vor Starten der Maschine liegt der Zeiger unterhalb der Skala und steht bei laufendem Motor konstant auf etwas über "0". Ob Leerlauf oder höhere Drehzahl - keine Anzeigenänderung.
Nun habe ich die Verschraubung der Ölzuleitung etwas gelöst, um sie zu entlüften, es kam auch gleich Öl herausgedrückt, aber die Anzeige bleibt unverändert bei "0".  Hilft nur der Austausch der Öldruckanzeige oder gibt es da noch einen Trick ?
Grüsse
Lothar
die Mechanik sitzt gerne schon mal fest.
Also reinigen und ein wenig (!) ölen.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Smile
.... hab` Dank für den Tipp. Hallo-gruen
Klingt nach Feinmechanik Nein-nein
BG
Lothar
Du solltest mal der Ölleitung vom Dashboard durch die Spritzwand zum Motor nachgehen, vielleicht wurde sie geknickt.....
[img=773x713]file:///C:/Users/M2E78~1.SCH/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]
... habe ich schon "unter die Lupe genommen", ist so weit ok, vermute tatsächlich ein klemmendes Instrument.  Muss so wie so den Instrumententräger ausbauen, um den Kilometerzähler zu reparieren, da passt das mit rein ..... wird in den grauen Wintertagen erledigt Feixen
-- AAG Automobil AG
-- AutomobilCenter24
-- AUTOteam
-- BRANDWHEELS
-- CarTechDyno
-- Corvette Malburg
-- DLP
-- Dream-Car-Corner (Wolfgang Stärk / Hiob)
-- fair cars and parts
-- Kissling-Motorsport
-- Magicpaint
-- Pfadt Engineering Europe
-- Renz US Cars
-- Snap-on Tools - chevyforever
-- Superrodperformance
-- Till Kühner
-- Velumen Lichttechnik
