Anlasserritzel läuft sehr lange nach
nach dem Starten läuft das Anlasserritzel ständig, sehr  geräuschvoll für 1-3 Sekunden nach (ohne den Motor anzutreiben).
Ist das normal bei den Anlassern oder müsste das Starterritzel nachdem der Motorläuft nicht direkt gestoppt werden?
LG Stefan
Du meinst es macht so ein surrendes Geräusch, das auch nicht so gut klingt.
Weil das Ritzel nicht mehr ausspurt wenn die Mechanik schwergängig ist.
Irgendwann hast du Pech und es wird gar nicht mehr ausspuren, dann kannst
du damit nicht mehr fahren.
Der Starter muss raus, zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden.
Zitat:oder müsste das Starterritzel nachdem der Motorläuft nicht direkt gestoppt warden
Naja, bleibt eigentlich eingerastet bis du den Zuendschluessel aus der Starposition loslaesst.
Wenns dann trotzdem weiter surrt, wie Marcus geschrieben hat.
mfG. Günther
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.232 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.139 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.694 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Versandkosten USA nach Deutschland K.H. 14 2.188 13.05.2023, 19:44
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 4.327 25.02.2023, 14:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
