Themen: 3
Baureihe: demnächst C3
Hallo, liebe Corvette Enthusiasten,
was ist Eure Meinung zu sehr frühen C3 Modellen, also solchen, die bspw. im Oktober 1967 vom Band liefen? Habt Ihr da Erfahrungen, worauf man besonders achten sollte? Über das C3-Übliche hinaus. Viele wurde nicht ja noch mit manuellen Bremsen ausgeliefert. Ist das Aufrüsten auf Bremskraftverstärker sinnvoll? Ich erinnere mich an einen Forumskollegen, der eine frühe C3 sein eigen nennt. Vielleicht mag er sich äußern?
mit vettophilen Grüßen aus dem Taunus
Roland, Genussfahrer
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Was soll dder Unterschied zu späteren C3 sein nach 50 Jahren ?
Vielleicht einige sehr spezielle Teile, die schwieriger zu ergattern sind, aber auch durch jüngere C3 Teile ersetzt werden
können, wenn mans nicht soooo genau nimmt.
Ach ja, meine 68er lief Oct 67 vom Band. Ist sogar eine der wenigen BB mit dem SB Stahl Fanshroud, was eben da noch original war.
mfG. Günther
Themen: 3
Hallo Günther,
erstmal danke für Dein Statement. Es macht also prinzipiell wenig bis keinen Unterschied? Und eine frühe C3 ist - gleicher Pflegezustand vorausgesetzt - genauso gut oder schlecht wie ein späteres Chrommodell? Okay, das hilft mir ja schon insoweit, dass ich kein “Chrom-Baujahr” ausschließen muss und auch eine Ende 1967 gebaute Vette in Betracht ziehen kann. Hat Deine power brakes oder manuelle?
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Meine frühe 68er hat auch keinen Bremskraftverstärker, ist sogar eine BB. Trotzdem bremst sie für ihr Alter recht ordentlich. Der Unterschied ist eben der, dass du wenn es drauf ankommt ordentlich zutreten musst, was aber trotz meines "hohen Alters" kein Problem darstellt. Wenn es dich sehr stört, und du nicht so viel Wert auf Originalität legst, ist das Auto auch auf Bremskraftverstärker umbaubar.
Ralf
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Habe auch keine PB in meiner BB. Kann man aber sehr leicht und günstig nachrüsten.
Desweiteren habe ich auch kein PS, was kaum stört ausser beim Rangieren.
Da würde ich aber sowieso auf die Borgeson mit der Jeepbox umrüsten, um Welten moderner
als die originale PS.
PW habe ich bereits nachgerüstet, da ich Schultergurte habe und dann Gibonaffenarme brauche,
um an die Fensterkurbeln zu kommen.
Da ich beim auf die Arbeitfahren an Shranken durchfahre, muss ich meine ID Karte eben swipen und
das Fenster muss runter im Gedränge. Das hatte mich gestört.
Und ja, ich behaupte mal, dass jetzt nach 50 Jahren man wohl kaum bis gar keine Kinderkrankheiten an frühen
C3en mehr erkennen kann.
mfG. Günther
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Das thema bei den autos sind die ganzen spezialitäten, welche nach und nach ausgemerzt wurden. Das spielt aber nur für 100% matching numbers Freaks eine rolle. Da wird es schon zur herausforderung rauszufinden was bis wann noch so und so war. Wenn es einem darauf nicht ankommt spielt das keine rolle. Da passt auch von 69 fast alles dran.
Themen: 3
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Hinweise aus Eurer Praxis. Da mir gerade das frühe 68er Convertible besonders gut gefällt, rückt das hiermit auf meiner Agenda ganz nach oben. Wobei ich bei meinen Oldies auf weitestgehende Authentizität Wert lege, kleine Verbesserungen, die der Fahrsicherheitstraining dienen, aber nicht ausschließe. Sind schließlich Fahrzeuge, keine Stehzeuge ;-)
Themen: 55
Baujahr,Farbe: Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2): Riverside Gold
Was sich auf alle Fälle vogeändert hat sind GFK Sachen. Die Aufnahmepunkte der Motorhaube würde verstärkt.. der GFK Boden wurde weiter verstärkt (68 hatte hier noch mehr Probleme mit Rissen) Das sind aber Details... bzw. sollten nicht Kriegsentscheidend sein. Es ist ja gängige Praxis das Autos in ihrem Produktionszyklus optimiert werden :-)
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
06.06.2019, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2019, 10:52 von zuendler.)
Was an einer 68er original ist und was nicht sehen eh nur die Experten.
Selbst ich würde die Details nicht kennen, vorallem ab wann was genau eingeführt wurde.
Am offensichtlichsten sind die Türen, das fehlende Stingray Logo, kein Handschuhfach,
Sidelouvers gabs auch noch nicht mit Chromeinsätzen und die
Vent-Hebelchen haben silberne Griffe aus Guss.
Selbst bei 69 wurde da noch weiter optimiert. Da sind ja Plastikkugel drauf. Die waren anfangs
mit glatter Oberfläche, später war eine Narbung drauf. Aber wer weis das schon?
Das ist doch nur für Autos wichtig wo man jede Schraube perfekt original haben will.
Themen: 187
Zündschloss ist bei der 68er im Armaturenbrett und nicht an der Lenksäule, Lenkradschloss fehlt folglich auch.
