Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hast du das Problem nur im 4 Gang oder auch in den anderen? Ich meine wenn du z.B. im 3ten fährst und das Gaspedal in gleicher Stellung hältst, wird sie dann auch langsamer?
Themen: 589
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Super waere, wenn bei solchen Fragestellungen man auch gleich mitangeben wuerde, was den Unterschied dann ausmacht.
Dann wuerde ich das auch verstehen .
mfG. Günther
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hast du zufällig den Tankdeckel gewechselt ? Mach mal den Tankdeckel ab (wen Tank nicht voll ist) und versuch mal ob es dann immernoch passiert, könnte sein dass durch schlechte oder gar keine Entlüftung im Tank der Unterdruck steigt und gegen die Benzinpumpe arbeitet, ansonsten würde ich auf zu wenig Sprit tippen, Benzinpumpe? Benzinleitung beschädigt (Knick) ??
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Für die Beurteilung der Benzinmenge.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Ich meine dass der Vergaser zu wenig Sprit bekommt , nicht dass zu wenig Sprit im Tank ist:) :)
Themen: 1
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970
02.06.2019, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2019, 10:47 von HolleXY.)
Das Problem taucht generell in jedem Gang auf.
Der Tankdeckel wurde nicht gewechselt. Eine Beschädigung an der Benzinleitung (Knick oder Sonstiges) bezweifel ich, in diesem Fall hätte ich wohl von vorne herein Probleme. Diese sahen auch in Ordnung aus (ohne direkt nach einer Beschädigung zu suchen).
______
Werde nun zunächst eine neue Benzinpumpe bestellen, diese austauschen und gegebenenfalls nochmals alle Leitungen (Strom+Benzin) überprüfen. Nächster Schritt wäre der Vergaser. Bis dahin könnte ein wenig Zeit vergehen. Werde euch auf dem Laufenden halten.
Holle
