Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hmm, die genannten Fehler bedeuten nur Kommunikationsverlust im Class 2 Bus, also von Steuergerät zu Steuergerät. Entweder ist es nur eine "wackelige" Steckverbindung oder ein Steuergerät (IPC = Cockpit, SDM = Airbag) sendet Aufgrund eines Defektes nicht.
Ich würde erst mal die Stecker ansehen, aber Vorsicht beim Airbag. Da muß man mindestens die Sicherungen ziehen oder gleich die Batterie abklemmen.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 69
ABS und ASR leuchten ohne gesetzten DTC???
kann ich mir fast nicht vorstellen....
Klemme mal den Fahrzeugakku für ein paar Minuten ab und mache danach eine Probefahrt und dann nochmals auslesen.
Wenn wieder ABS und ASR leuchten, würde ich anraten jemanden mit einem TECH2 aufzusuchen damit er das vernünftig ausliest.
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Falls der Fehler aufleuchtet wenn du über eine holprige Strasse fährst, würde ich mal die ABS Kabel an der Bremse prüfen.
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 2
Rutesheim
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
2000 Schwarz
ok danke mal für eure schnellen Tips!ich werde mal alles durchchecken!Grüsse
