Licht flackert - was könnte das sein?
Servus,
Ich habe Dauerplus irgendwo vorne im Mororraum angegriffen, abgesichert und dann die zwei Relais damit versorgt. Steuerung dann über den Schalter.
Ich messe am Wochenende was los ist, dann schauen wir weiter.
P.S. hat der 71er den 7- oder 8-poligen Lichtschalter?
Esben
Kannst Du "irgendwo vorne im Motorraum" genauer definieren? Normalerweise holt man sich das direkt von der Lima. Und weiter vorne gibt es eigentlich kein brauchbares Dauerplus mehr.
Viele Grüße, Martin
18436572
Relais für die Hupe geht auch (Dauerplus).
mbille, wenn das 20A+ aushält? Hab ich nicht auswendig parat, mit was die Hupe versorgt wird...
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich müsste nachschauen, aber ich glaube Dauerplus am Hupenrelais?!
Esben
Am Hupenrelais befindet sich ein 12V Knotenpunkt.
Dort kommt u.a. das Kabel von der Lima an und geht weiter zur Batterie.
Dort kann man viel abzapfen.
Servus zusammen,
Ich habe heute nachgeschaut:
Ich habe Dauerplus am Hupenrelais angegriffen - müsste eigentlich funktionieren!
Wenn der Motor läuft, messe ich 14,3V an der Lima, allerdings scheint die Spannung zusammen zu brechen unter Last! Vermute stark dass eine neue Lima demnächst fällig ist...
Esben
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.072 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 18.271 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 4.668 10.01.2023, 23:40
Letzter Beitrag: RainerR
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.858 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 42 13.460 04.10.2022, 18:30
Letzter Beitrag: daabm
