Rückfahrlicht
Ja genau, ich habe EU Ausführung mit roten US Rückleuchten.
Dann müsste es ja gehen.
[Bild: 35815636rh.jpg]
Hhhmm, bin ich skeptisch obs so einfach ist.
Soviel ich weiß hat die EU-Version 2 Lampenanschlüsse pro Leuchte, aber die US-Version nur einen Anschluß.
Da wirst ein bissl basteln müssen.
Meiner Meinung nach aber lösbar.
Wie ich mirs dachte, da mußt du basteln.
Ey, jetzt versteh ich was Du meinst.
Und trotzdem nochmal zum Verständnis für mich und unabhängig von der Verkabelung:
Wie in dem Video hast Du Licht und Blinker in der US Leuchte gemeinsam. Es sind also zwei LED verbaut- richtig?.
Wie hast Du das gelöst?.
Sorry, wenn ich etwas schwer von Begriff bin.
schwieriger Fall bei Dir.
Ich versuche es zu entwirren.
In der äußeren Leuchte sind ja nur Blinker und Licht.
Also nimmst du die Hauptfassung für die starke LED in gelb, mußt halt umklemmen.
Und eine kleine Fassung zum Nachrüsten für Licht,  da reicht ne normale W5W.
Loch bohren und reingesteckt.
Sowas hab ich drin:
Und hier noch ein Anschlussplan:
Beim Blinker kann sein das du noch einen Lastwiderstand brauchst wegen der LED damit die nicht schnell blinkt.
Sowas:
Nimm aber nicht die Klemmen wie aufn Bild, sondern löte es besser und noch Schrumpfschlauch drüber ist besser.
Wenn Du dich das nicht selbst traust, lass es lieber einen Automechaniker machen.
Gruß Uwe
Vielen, vielen Dank. Das bringt mich weiter. Auf sowas wär ich nicht gekommen.
Gruß Franz
Ich habe es so umgesteckt, daß alle vier Rücklichter wie beim US Modell leuchten. Mit normalen Zweifadenglühlampen ist es mir nur möglich dann bei den inneren Rücklichtern Bremslicht und Außen rot blinken. Ich weiß, daß das so nicht erlaubt ist, wenngleich es bei unseren C4en völlig legal ist, nur weil es eingetragen ist. Der Effekt ist natürlich der gleiche.
Ich habe nichts dagegen, wenn es orange durch das rote Rücklicht blinkt. Ich habe das auch mal probiert.
Es gibt ja die Switchback LEDs. Diese sind für die Blinkfunktion ganz gut geeignet. Aber die weißen LEDs da drin sind viel zu hell und das rote normale Rücklicht wirkt dadurch wäßrig. Ich müsste dann an den LEDs einige "abklemmen" und eine andere "Zweifaden" LED für die inneren besorgen. Wie gleich das dann bei normalem Rücklicht aussieht, weiß ich nicht. Bisher habe ich weitere Versuche gescheut.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
So, ich wollte mich mal Bedanken für die hilfreichen Antworten, besonders bei Uwe.
Ich habe es so umgesetzt wie von Ihm beschrieben. Hella Rückfahrleuchte, LED für Blinker und je 2 Glassockelbirnen für das Standlicht.
Mit der gleichmäßigen  Ausleuchtung von den Standlichtbirnen bin ich nicht 100% zufrieden.
Allerdings müsste es jetzt für den Tüv reichen.
Gruß Franz
[Bild: 35989311tb.jpg]
[Bild: 35989318lk.jpg]
[Bild: 35989322df.jpg]
[Bild: 35989325ff.jpg]
Das freut mich das dich meine Version überzeugt hat. Mit den Standlichtbirnchen geht leider keine gleichmäßige Ausleuchtung, da diese ja nicht mittig
in der Leuchte angebracht werden können. Aber es leuchtet. Sieht gut aus.
Gruß Uwe
Ich musste gezwungenermassen umbauen da ich kein kleines Nummernschild bekam !!! Unten eine LED Leuchte mit nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer  und E-Prüfzeichen . Halbestunde arbeit
