C1 Windschutzscheibendichtung wechseln
Hallo Tobias,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss jetzt bei mir mal nachmessen.
Peter
so habe mal nachgemessen, ist nicht ganz einfach bei eingebauter Scheibe.
Meine ist maximal 5,5 mm stark.
Hat jemand eine Idee mit was man die Scheibe in der Dichtung abdichten kann, ohne Scheibe mit Dichtung komplett zu verkleben?
Wie immer jede Idee ist willkommen.
Peter
habe bei Würth ein Mittel (Scheibendicht abtupfbar) gefunden, das exakt den Anforderungen entspricht. Ist extra für das Einkleben von Scheiben in Gummidichtungen. Härtet nicht komplett aus und kann wieder entfernt werden.
Die Scheibe hat so viel Spiel, dass ich es zwischen Scheibe und Gummi einspritzen konnte. Reste kann man gut von Scheibe nach kurzer Antrocknung wieder abziehen.
Jetzt warte ich auf Regen. :-)
Peter
Hallo Jungs,
es tröstet immer wieder unheimlich zu lesen, dass andere ähnliche Probleme haben ...
Dann werde ich auch mal das Würth'sche Dichtmittel ausprobieren bevor ich mich auf das Scheibenwechsel-Abenteuer einlasse.
Vielen Dank für den guten Tipp!
Grüssle aus Stuttgart,
Elmar
El Corvettista
soviel Arbeit war das garnicht. Da scheinen mir 600 Euronen schon etwas überzogen zu sein. Entscheidend ist, daß sich alle SChrauben gut lösen lassen
Hollo,
so jetzt habe ich meine erste Regenfahrt hinter mir.
Voller Erfolg es ist alles dicht.
Peter
Wir haben an Ulis 58er die Scheibe abgenommen....soviel Arbeit war das garnicht. Da scheinen mir 600 Euronen schon etwas überzogen zu sein. Entscheidend ist, daß sich alle SChrauben gut lösen lassen. Also schon mal mit Einsprühen anfangen.
  Scheibenwischer wechseln Ben201 4 4.526 29.12.2020, 09:52
Letzter Beitrag: Ben201
  Gestänge für Fensterheber wechseln Roadking60 4 6.813 02.07.2019, 16:07
Letzter Beitrag: Josef
  Bremsflüigkeit wechseln Uwe60 3 10.866 19.04.2019, 09:00
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Wie an 62er Kohlen Lima wechseln? HGW 15 8.236 23.11.2015, 14:52
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Türschloss wechseln Sadhyanntosh 7 6.704 22.11.2014, 18:56
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
