Diff-Öl wechseln...???
Ich habe beim Wechsel dieses hier verwendet.
[Bild: 5e107a1701_album.gif]
siehe #14
da wurde es bereits genannt....
Nach meinem Kenntnisstand benötigt es kein weiters Öl bzw. Zusatzöl im Diff als das von mir verlinkte.
hat wer was anderes behauptet?
Ich hatte das Öl dann der Einfachheit halber einfach bei Molle bestellt. Ein Wechsel ist bei Autos, die mal gut gescheucht werden, auf jeden Fall sinnvoll...
Ich würds je nach Fahrprofil alle 1 - 3 Jahre mal wechseln. Ist ja schnell gemacht.
Bei mir kam da Suppe raus, die eher nach Metallic-Lack als nach Öl aussah.
Was nicht zwingend ein Problem ist, da sich natürlich auch ein gewisser Abrieb von den Lamellen im Öl sammelt. Wenn man dann aber auch Metallic-Partikel im Öl findet, ist es schon fast zu spät. Also lieber etwas früher als später, die Kosten sind in jedem Fall überschaubar.
Dazu auch dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=g5JDyQdyQp0
Stefan
(22.03.2023, 14:35)Tom V schrieb: Das eLSD System besteht aus dem Teil mit den Zahnrädern und dem Hydraulikteil
Du benötigst dann zwei verschiedene Öle
Dexron VI ATF ins eLSD und 75w-90 Dexron LS ins Differential
Nicht mal der GM Dealer in Linz wusste, dass es noch einen zweiten Kreis mit Öl gibt…
Das Öl im Hydraulikteil (die 200 ml) braucht man bestimmt nicht wechseln, aber das Diff-Öl macht sicherlich Sinn wegen dem Abrieb der Kupplung. Das muss aber sicher auch korrekt entlüftet werden? In dem Differential muss ja auch ne Pumpe sitzen, die das Öl durch den Kühler pumpt oder wie funktioniert das, ist das eine elektrische Pumpe oder ist die Im Diff-Getriebe integriert?
Das weiß ich leider auch nicht…
Mir wurde heute gesagt, dass ich aufgrund meines niedrigen Kilometerstandes, heuer nur Motoröl wechseln soll…
Nächstes Jahr mache ich dann einen größeren Service…. Da kommt dann alles raus…
Difföl unten ablassen und oben welches bis zum Überlaufen einfüllen….
Völlig unproblematisch.
LG Achim
Joachim  Hallo-gruen
  Automatik-Getriebeöl wechseln..... Selection 2 1.642 08.12.2022, 14:39
Letzter Beitrag: Selection
  Lenkrad wechseln! Friedwerb 5 2.553 27.09.2021, 20:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifentemperaturabhängige ABS und Diff.sperre JR 36 12.424 18.07.2013, 17:31
Letzter Beitrag: popeye
