Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Naja, "Off" gibt es nicht. Du siehst das auch im Schaltplan, den ich oben verlinkt habe - der Lüfter läuft immer auf Stufe 1 mit.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hab jetzt mal was improvisiert:
Schraube M6, 2 große U-Scheiben und Stopmutter. Könnte ne Zeitlang funktionieren...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Ja schon klar, komplett off geht nicht, wollt damit nur sagen dass ich auch mit dem Schieber Problem hab. Deine Lösung sieht doch gar nicht so schlecht aus, kann duchraus auch länger funktionieren.
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-H 88 H
Nabend,
habe wie der ein oder andere auch das Gefühl, als würde die Heizung sich nicht ganz abregeln lassen...
Dachte das Shutoff Ventil regelt die Warmwassermenge um die unterschiedlichen Temperaturen zu erreichen... Da habe ich wohl falsch gelegen, ist ein reines Anschaltventil (sagt eigentlich der Name schon :-).
Hab mit nem T-Stück ein Unterdruchmesser angehängt.
Ist der Temperaturregler ganz links auf kalt liegt Saugrohrunterdruck an, - Ventil zu. Bewegt man den Regler nur minimal nach rechts bricht der Unterdruch auf 0 zusammen. Dann kann ich hin und her regeln wie ich will, Zeiger bleibt auf 0. Erst wenn ich zuerst ganz nach rechts und dann nach links schiebe wird wieder voller Unterdruck angezeigt. Bei 30° Grad Außentemperatur habe ich 33° im Wischerkasten und 40° an den Ausströmern gemessen...
Ob das Shutoff Ventil dicht ist hab ich noch nicht geprüft, werde ich die Tage mal in augenschein nehmen und zum Test durch einen Kugelhahn ersetzen. Die 40° könnten natürlich auch durch den Motor und den nicht isolierten Fächerkrümmer her kommen...
Grüße Christoph
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Das Shutoff-Ventil macht nur auf oder zu. Der Durchfluss wird reguliert über ein Drehventil hinter dem Handschuhfach auf dem Luftkasten. Dort sitzt auch das Unterdruckventil für das Shutoff-Ventil. "Richtig" wäre der Kugelabsperrhahn vor dem Shutoff-Ventil im Zulauf des Heaters... Wenn das Shutoff funktioniert, ist die Lösung nicht schlecht :-)
Und Du kannst den Bowdenzug nachstellen, der geht rechts hinter der seitlichen Mittelkonsolenblende vorbei und hat ein Schraub-Distanzstück ungefähr auf Höhe des Radios.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-H 88 H
Was mich verwundert hat ist, dass wenn ich aus einer mittleren Reglerposition wieder nach kalt, ganz nach links geregelt hab, das Ventil nicht angesteuert wird.
Erst wenn ich ganz nach rechts, warm Anschlag, und dann in einem Zug nach links, kalt Anschlag geregelt hab hatte ich Vakuum auf dem Ventil. (Ob das Normal ist? Keine Ahnung...)
Grüße Christoph
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Bissle Spiel im Bowdenzug, nachstellen :)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Viele Grüße, Martin
18436572
