Themen: 2
Baureihe: C7-Z06, A8
Baujahr,Farbe: MJ 2017, weiß, Stage 2
12.04.2019, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2019, 20:07 von nediew.)
kann mir jemand einen OBD-Reader empfehlen, der ECU und TCM von der C7/8l90 lesen kann. Es geht mir primär um die TCM Daten. HP-Tuners kenne ich, kenne aber keine Bezugsquelle in der EU. Elektronik ist mir gelegentlich im Zoll steckengeblieben - daher etwas skeptisch bezüglich Kauf in USA direkt.
Den Thread habe ich gelesen - war aber wenig ergiebig:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95097
Dirk
Themen: 14
Regensburg
Baureihe:
ZR-1 #0275
Baujahr,Farbe:
1991, Black
Servus,
habe meinen HP Tuners von ZZPerformance mit UPS bei ebay.com bestellt. Hat fast ohne Probleme geklappt (Das Modul war bei mir nach zweimaligen anschließen defekt)
Ansonsten:
https://alpha-fi.de/
Gruß Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
Monthy Python
Themen: 13
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
In den vergangenen Jahren habe ich dutzende Teile jeglicher Art in den USA bestellt, inkl. einen kompletten Motor, nie hat es nennenswerte Probleme gegeben.
Dirk, da musst Du wirklich Pech gehabt haben.
Götz
Themen: 69
Der Frank von der Servicebox hat seinen HP-Tuners beim ersten Versuch nicht durch den Zoll bekommen weil, Achtung! >>ein USB-Kabel<< zum Lieferumfang gehört.
Er musste es zurückgehen lassen und hat es dann nochmal mit Fedex kommen lassen.
Ging dann problemlos.....
Oder über Mr. Green einführen - sollte auch klappen.
Themen: 14
Regensburg
Baureihe:
ZR-1 #0275
Baujahr,Farbe:
1991, Black
Nachdem mein Modul kaputt war, habe ich mich mit den HP Leuten direkt in Verbindung gesetzt.
Die haben mir einen UPS Versandzettel geschickt, so ging das zurück in die USA.
Als ich mein neues per UPS bekommen habe, ging es wieder durch den Zoll. Musste dann erstmal nochmal bezahlen.
Ansonsten kein Problem.
Monthy Python
Themen: 2
erstmal danke - eventuell probiere ich es dann nochmal mit direkt-Bestellung und hoffe das alles klappt.
Dirk
Themen: 33
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Zollabwicklung und Steuern direkt vom Versender abführen lassen, dann sollte das problemlos klappen und man bekommt sein Paket direkt an den Bestimmungsort geliefert.
Gruß Andreas
