C7Z06 Stahlbremsen Probleme
.pdf   Chevrolet_Corvette_C7_Y1BC.pdf (Größe: 78,03 KB / Downloads: 95)
.....und wie ist das nun mit Bremsanlage eintragen, passendes Spurplatten Gutachten wurde mir zugesendet., läuft .
Die Anlage habe ich eintragen lassen und das Procedere hier im Forum beschrieben - einfach mal die Suche benutzen ... Prost!
Götz
Hallo Götz,
Danke für die Unfo.
Es ist aber nicht , als wenn ich es noch nicht gesucht hätte  🙃
Ich finde es aber bestimmt bald 😉
Was ist da so schwer zu finden?
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=93157
Edgar
....danke habe es gefunden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich werde es erstmal hier im richtigen Norden mit einer 21er Abnahme versuchen, sollte nicht sooo schwer sein,
laut einen Kfz Betrieb.
übrigens habe ich die Z06 Anlage nur vorne eingebaut, da der Unterschied hinten nicht groß ist.
Hat der TÜV eingetragen und fährt in der Praxis super.
Götz
Zwischenzeitlich habe ich die Powerstop Beläge eingebaut und bin sehr zufrieden.
Praktisch kein Staub und hervorragende Bremsleistung bei warmer wie bei heißer Bremse.
Nur wenn die Bremse ganz kalt ist, also wenn man aus der Garage fährt, bremsen sie etwas schlechter.
Nicht wirklich schlecht, aber eben etwas schlechter, da muss man halt etwas kräftiger treten.
Götz
Hallo, welche der von Power Stop angebotenen Zxx Belag-Varianten hast du eingebaut?
Die Powerstop extreme Z26, vorne und hinten.
Götz
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 199.346 27.08.2023, 09:18
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 7.674 26.01.2023, 20:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  JP Performance C7Z06 mit 40 PS Mehrleistung ZR1951 101 82.349 05.04.2019, 09:37
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
  Supertest C7Z06 bei Sport Auto ZR1951 190 81.025 03.04.2019, 20:42
  Auspuffklappen C7Z06 Schrotti 19 19.333 15.08.2018, 18:55
Letzter Beitrag: Speedhunter
