Tire Style / Reifenaufkleber
habe bisher meine Reifen mit einer Gummifarbe uns feinem Pinsel weiss bemalt. Ist ein bischen Arbeit aber geht an sich ganz gut.
Leider zieht das Gummi den Ruß aus dem Reifen und vergilbt relativ schnell. Zu dem ist nach ein paar Wochen der Gummi rissig und die Schrift muss dann erneuert werden.
[Bild: 4ce3061173633744.jpg]
Nun möchte ich mal Reifenaufkleber versuchen, in der Hoffnung das die etwas länger halten.
Von Tire Style https://www.tire-style.de/ gibt es eine selbstklebende Variante.
Andere Anbieter sind teilweise günstiger, es muss aber mit Primer gearbeitet werden.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Reifenaufkleber gemacht?
Lässt sich die Verschmutzung auf den Reifenauklebern wieder gut entfernen oder müssen diese nach ein paar Wochen/ Monaten erneutert werden?
Welchen Reifenaufkleber empfiehlt ihr, ist Tire Style die beste Wahl?
Hallo, ich habe die von Tire Style im Einsatz.
Montage ist einfach , der Untergrund muss nur richtig sauber sein. Hohe Geschwindigkeiten kein Problem, die Schrift ist dauerelastisch . Mit der Zeit
tritt eine Verschmutzung ein , die lässt sich nicht vollständig entfernen . Grundsätzlich kann ich die die Firma empfehlen,
Gerald
Gelb ist auch sehr schön und sicherlich etwas unempfindlicher als weiss.
Hast du diese auf den Originalschriftzug geklebt oder sollte es besser eine glatte Oberfläche, falls es die überhaupt gibt, auf der Reifenflanke sein?
Wie ist das mit der unterschiedlichen Größe der Vorder- und Hinterreifen ( 18" vorne, 19" hinten), 1" wird wohl bei der Aufkleber Auswahl noch nicht die Rolle spielen, oder?
Habe auch vor welche in Gelb zu bestellen! Passt gut zu den gelben Bremssaetteln!
Hallo ,
der Schriftsatz wird eigentlich wahllos auf die Reifen geklebt, nur auf die Hinweise des Herstellers achten.
Unterschiedliche Zollgrößen kein Problem. Selbst einen ganz individuellen Schriftsatz stellen die her .
Wer Bedarf ,kann über mich bestellen, bitte Kontaktdaten per PN .
Gruß Gerald
Meine sind auch von denen.
So habe ich aus Nankang Good Year gemacht.
[Bild: C3-leo-2018.jpg]
man muss aufpassen wo man die auf den Reifen klebt, die sind zu labberig und passen sich zu gut an den Untergrund an, mit dem Ergebnis,
dass sie wellig werden. Also direkt auf die andere Schrift kleben war nicht optimöse. Hab es dann auf die geriffelte Fläche geklebt, da wars ok.
Aus 2m Entfernung fällts aber nicht mehr so auf.
Mich würde mal interessieren wie die das markenrechtlich machen Großes Grinsen
Hallo ,
ich habe gestern mit dem GF der Firma telefoniert , es gibt u.a. eine Freigabe von Michelin . Bei den letzten Tests in Dubai , waren die mit an Bord .
Es folgt demnächst die nächste Generation der Reifenbeschriftung . Patent ist beantragt und TÜV Abnahme erfolgt .
Gerald
Hört sich gut an, damit bekommt der Spielraum für die Reifensuche eine andere Dimension.
Mit welcher Hausnummer an Euronen  muss man denn bei so eine Luxusbeschriftung 2x Goodyear pro Reifen incl. Kleber, Primer etc. rechnen?
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Das ist doch nicht Euer Ernst, auf einen Chinaschlappen "Goodyear" draufzukleben!
Das ist ja fast noch schlimmer als Carbonfolie zu verkleben.  Großes Grinsen
Der erste April ist doch erst nächste Woche.
Ich habe für 8 Aufkleber ca. 90€ bezahlt.
Ja ist mein voller Ernst, läuft!
Die sind besser als die white letters aus USA. Das kommt raus wenn man
deren Mist nicht mehr fahren, aber die Optik behalten will.
Finde die Good Year Beschriftung auch schöner als Goodrich und Konsorten.
Die Sommerreifen von Nankang sind ganz gut, nur die Winterreifen von denen sind Schrott.
Und zum Schluss kostet der Chinese auch noch die Hälfte vom US Pneu.
  US Style Rahmen für Schweizer Kennzeichen Yankeededandy 0 2.625 08.05.2010, 18:23
Letzter Beitrag: Yankeededandy
Smile Wie sagt man den bar-style wänden? BARAM 2 3.370 22.07.2006, 01:54
Letzter Beitrag: BARAM
Shocked Produktinfo: Test mit Zaino Perfect Tire Gloss pacecar 0 2.718 18.06.2003, 20:47
Letzter Beitrag: pacecar
