Problem Differentialsperre
Hallo Dennis,
noch eine Ursache: Die zentrale Mutter (33mm.) von der Antriebsachse ist eventuell nicht Bombenfest. Auch schon öfters imForum berichtet und
ich hatte das auch schon.
Durch die geringe Drehmomentvariation in den Antriebswellen (kein Gleichlaufgelenk) kann dann die Antriebsachse in der Nabe Geräusche machen
da das Kurvenäussere Rad, bedingt durch die Sperre, dann teilweise nicht getrieben sondern abgebremst wird.
Die 33mm. Mutter kannst Du mit einer Verlängerung festknallen, bis zum geht nicht mehr. Die große extrahohe Nuss hab ich in meiner Werkstatt.
Der Differentialölwechsel ist fummelig, am längsten dauert es das Öl wieder rein zu bekommen.
Bräuchstest eigentlich eine Pumpe da Du unter dem Wagen bist und das Öl nach oben reinpumpen mußt.
Heinz (CCRP) hat mal berichtet das er eine Pumpe aus dem Bootsbereich genommen hatte, so für ca. 10 bis 20 Euro.
Was ist HAG? Getriebe und Differential haben völlig verschiedene Öle drin. Getriebeöl nach Handbuch und dann Slip Modifier dazu bis
das Diff ruhe gibt, aber maximal 2 Fläschchen, sonst ist etwas faul.
Ralf
Auch das noch!
Ah super danke für die tolle hilfe. Ich habe Molle gefunden leider kann ich ihm keine private Nachricht schreiben, gibt es vielleicht eine Email oder so wie ich Kontakt aufnehmen kann?
Beste Grüße Dennis
auf seine Webseite gehen und dort kannst Du dann ein Kontakforumular mit deiner Email ausfüllen
VG
https://www.corvetteproject.de/
Gruß Thomas
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 1.087 19.12.2023, 17:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 2.341 19.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 1.903 25.10.2020, 12:16
Letzter Beitrag: blubly
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 3.972 23.04.2020, 09:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Elektrik Problem MaximusC6LS3 4 4.099 13.04.2020, 09:59
Letzter Beitrag: Franklt
