C7 Zubehör, "AddOns", die (fast) keiner kennt
[attachment=131544 schrieb:toni1967 pid='1719430' dateline='1553930792']Hab eben versucht der schrupfschlauch zu zihen, kann das sei das 8 mm zu klein ist?
C7 Stuttgart, zu schludst mir 2;19 € :)
Also, bei mir sieht das mit dem getönten Schrumpfschlauch so aus. Wenn man weniger lang tönt, bleibt der Schlauch über der Lücke vom Umfang her gleichmäßig so wie oben und unten.
Die Größe - also mal abgesehen davon, daß es auf die Größe doch gar nicht ankommt, hab ich die Packung mal fotografiert. Da stehen Größen drauf, ich glaube die mittlere war es.
Danke
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Moin,
noch ein nützliches Teil gibt es für die C7.
Hinter dem Bildschirm befindet sich ja noch ein weiteres Fach mit USB Anschluss.
Um da etwas Ordnung und "mehr" Ablagefläche zu erhalten, gibt es ein weiteres Tool.
https://www.sandyeggodesigns.com/prod...bin-buddy/
Empfehlenswert
den Clip für den Sicherheitsgurt natürlich auch gleich verbaut...
https://www.sandyeggodesigns.com/prod...belt-stay/
Beides wirklich nützliche Tools Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Ich habe jetzt auch 2 passende Schrumpfschläuche darüber gezogen, und das sieht absolut passabel aus.
Die richtige Dimension ist ein Innendurchmesser von 12,7mm und eine Länge von 50 bis 60mm. Das passt eng über die Gurthalter und muss nicht geschrumpft werden.
Hätte bei Bedarf noch etwas da.
Toni1967 und Windstar, ihr habt PN.
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Moin zusammen
Update mit eigener Vin bestellt und dann klappt das auch ohne Problem Feixen . Das mit dem Gurt habe ich auch erledigt. In der Gurtaufnahme ist reichlich Platz. Also aus CFK mit 1mm Stärke zwei Streifen gemacht ( 55x8mm ) und von innen eingeklebt. Gurt läuft frei ohne zu scheuern.
Gruß Dieter Prost!
Bin endlich mal dazu gekommen, das Verdecksteuermodul einzubauen. Ging problemlos nach Anleitung, sämtliche Funktionen funktionieren auf Anhieb, inklusive Fenster schließen automatisch nach Verdeck schließen. Bin sehr glücklich damit, vielen Dank  für die wertvolle Anregung! 💐🏆
Hallo Forum
ich konnte letzte Woche am Rande mitbekommen wo jemand an seiner Corvette C7 mit der Fernbedienung den Motor angemacht hat. Leider konnte ich nicht fragen wie er es gemacht hat. Deswegen hier die Frage wie kann man seinen Motor mit der Fernbedienung starten ? und ja ich kann mir schon denken das es nicht erlaubt ist.  dumdidum
Wieso sollte das nicht erlaubt sein? Auf verriegeln drücken und dann die Motorstartaste gedrückt halten, bis der Motor anspringt. Nachzulesen in der BDA.
Geht aber nur bei 8 AT..
Hallo Knork bei mir in der BA ist das nicht aufgeführt, habe jetzt extra mal eine halbe Stunde geschmökert. Habe ein Cabrio als Schalter das scheint die Erklärung zu sein.
  Kennt jemand dieses Streifendekor? RedCon74 3 5.379 03.08.2020, 12:15
Letzter Beitrag: RedCon74
  C7 für die, die es nicht mehr erwarten können Freistaat 17 9.617 06.12.2013, 00:45
Letzter Beitrag: Hubby
