Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Manni,
ich würde die Verkleidung um den Wählhebel abbauen. Bei mir gibt es dort einen Bowdenzug welcher zum Zündschloß geht.
Dieser verhindert, das man den Motor in falscher Wählhebelstellung startet.
Eventuell ist der bei dir falsch eingestellt oder gar ausgehakt oder so.
Gruß, Andre'
Themen: 295
Baureihe: C3 zz502
10.04.2019, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2019, 10:45 von zuendler.)
Der Bowdenzug hat mehrere Funktionen.
1. kann man nicht starten wenn der Hebel nicht auf P steht
2. kann man den Schlüssel nicht rausnehmen wenn der Hebel nicht auf P steht
3. kann man den Hebel nicht aus P ziehen wenn der Schlüssel nicht gedreht wurde
Wenn da jetzt einer ohne das zu wissen dran rumgerissen hat, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass
etwas verbogen wurde und jetzt nichts mehr so richtig zusammen passt.
Ich glaube am Schloss kommt man schlechter dran, daher würde ich die Konsole um den Hebel
öffnen und dort am Zug spielen.
Themen: 169
Viernheim
Hi Manni,
was war du Ursache? Oder steckt der Schlüssel immernoch?
Alex
Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
Hi Alex,
nein, der Schlüssel 🗝 steckt nicht mehr.
Nachdem Axel das Benzinpumpenrelais gewechselt hatte, sprang sie sofort an und ich habe ein paar Runden gedreht. Danach ließ sich der Schlüssel 🗝 normal abziehen. Axel ist schon ein echter Könner.
Grüße Manni 🔜
Themen: 95
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Damit ich nicht extra einen eigenen Faden aufmache:
Bei dem TH700 kenne ich beim Abschleppen die '30er Regel': Maximal 30km bei maximal 30kmh.
Stimmt das so? Oder gibt es eine offizielle Aussage von GM dazu was man einem TH700 zumuten darf?
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
