Stromanschluß - Vergaser
Wir haben einen Rochester gegen einen Edelbrock mit E-Joke getauscht.
Jetzt benötigt der E-Joke Strom.
Frage : Woher nehmen ???
Ich weiß ja - Strom nicht von der Zündung nehmen.
Was ist jetzt zu tun .
Von dem Sicherungskasten und wie bis wo - durch die Schottwand .
Gibt es vielleicht eine ganz einfache Lösung ???
Danke euch
Karl
Corvette 1975
Die einfachste Lösung wäre wenn der Motor auch ohne Choke anfangs akzeptabel läuft und man auf das Kabel einfach verzichten kann.
Wenn du einen HEI Verteiler hast kannst du das schon dort abzapfen.
Wenn du die Variante mit Widerstandskabel hast ist im Kabelbaum normal ein zweites Widerstandskabel unbenutzt mit drin,
dann kannst du das nehmen.
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.045 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.077 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 956 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 4.967 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.071 15.06.2023, 18:15
