Lederpflege!
Hallo!
Kann mir jemand sagen, welches Produkt ich am besten verwende, um die roten Ledersitze meiner 2001er C5 zu reinigen / pflegen? Ich trau mich nicht so recht ran, hab bisher nur nen feuchten Lappen genommen, aber ich glaub das ist auf die Dauer auch nicht so gut!
Danke - Markus
Quicksilver-TorchRed C5
Hallo Markus,
ich hatte mal ein Auto mit roten Sitzen (keine Corvette) und kenn die Problematik, die Dir ins Haus steht.
Rot sieht wahnsinnig gut aus, bedarf aber einer regelmäßigen Pflege, denn es bleibt gar nicht aus, daß sich kleine Risse im Leder bilden (das ist völlig normal...) und in denen setzt sich dann der Staub und Dreck ab. Anschließend hast Du auf Deinem schönen Leder eine Situation wie auf einer Straßenkarte (lauter kleine dunkle Linien)
Du mußt Dir angewöhnen, in relativ kurzen Abständen mit einem weichen Schwamm, wenig Wasser und einem entsprechenden Lederreiniger die Sitze zu säubern und dann, wenn sie trocken sind, mit einer Lederpflegemilch zu behandeln. Wenn Du das regelmäßig machst, brauchst Du nicht viel Zeit und die Sitze sehen immer wie neu aus.
Ich wage es gar nicht zu sagen, aber ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Lederreiniger/Lederpflege (zusammen in einer Verkaufseinheit) von BMW gemacht. Das Zeug kann ich Dir empfehlen.
Jochen aus G.
Hallo,Markus
Ich benutze für die Ledercouch und die Sitze meiner Vette "Glatt Leder Pflege" von Polyboy.
Gibts beim "Mini Mal".
Anstelle von Leitungswasser nehme ich Destilliertes Wasser.Gibt keine Kalkverhärtung.
Keine Angst,es geht nichts kaputt!
Gruß,Mike
Richtig, kaputt gehen kann nichts, man muß nur auspassen, daß das Leder gut trocken ist, bevor man die Plegemilch aufträgt. Es gibt sonst so weiße Schlieren (Ähnlich dem berühmten Gläserrand auf einem unbehandelten Holztisch). Diese Schliren sind nicht stark, verschwinden nach einiger Zeit (1-2 Tage) auch wieder von selbst, sehen aber unschön aus.
Jochen aus G.
Hallo Markus, habe erst gestern meine Ledersitze mit Lederreiniger und Ledrpflege von LEXOL gemacht. Sehr schön geworden. Einfach in der Anwendung und auf deutsch beschrieben. Zu beziehen bei http://www.petzoldts.de Ich habe u.a. das Testset von Lexol für 15.-€ gekauft, jeweils 200ml, damit komm ich noch die nächsten Jahre aus, wenn ich das ganze 2x im Jahr anwende.
[Bild: 14854976do.jpg]
Bei der Reinigung und Pflege meiner '69er Ledersitze (immer noch die ersten Bezüge !!!) hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
Reinigung mit einer speziellen Lederseife (Saddle-Soap), die man in Geschäften für Reiterzubehör bekommt.
Pflege mit einem guten Lederfett. Dabei benutze ich schon seit geraumer Zeit ein Produkt, welches regelmäßig auf Oldie-Veranstaltungen angeboten wird und auf Bienenwachs-Basis beruht (Adresse könnte ich noch raussuchen). Es gibt auch von Erdal eine Lederpflege-Creme (in den alten runden Blechdosen, wie dereinst die Schuhcreme). Es enthält Fisch-Tran (keine Angst, riecht mab nicht) und pflegt auch hervorragend. Allerdings weiß ich nicht, ob es das auch in rot gibt. Farblos tut's aber auch.
Das regelmäßige Fetten ist sehr wichtig für das Leder, damit es geschmeidig bleibt und nicht austrocknet und reißt. Wenn man die Polster nach dem Fetten gut mit einem weichen Baumwoll-Lappen abreibt, gibt es auch keine Flecken auf der Kleidung.
Noch ein Tip: Auch das Armaturenbrett sollte man regelmäßig mit Armor-All behandeln, damit es unter der massiven Sonneneinstrahlung nicht reißt!
Mit pflegenden Grüßen
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Tripower
Aber aufpassen Kopfschütteln wenn das Armaturenbrett spiegelt wie eine Speckschwarte, kann man bei Sonnenschein die Strasse vor einem nicht mehr erkennen!! Blaulicht
Nr. 30 Großes Grinsen
zu der spiegelnden Speckschwarte noch ein Tip von mir: Armor All gibt es jetzt auch als MATT !!!!!!!!!!!
zu bekommen z.Bsp. im Motorradzubehör bei http://www.louis.de die Läden sind in ganz Deutschland vertreten.
...übrigens eignet sich Armoor All auch hervorragend zur Pflege sämtlicher Gummidichtungen !!!!!!!!!!! OK!
Hallo!
Zu Armor All:
Das Armaturenbrett der C5 ist aber an den meisten Stellen mit
Leder bezogen und darauf hat Armor All nichts zu suchen - nur
für Kunststoff und Gummi.
Zur Lederpflege:
Ich selbst verwende für alles Leder in der C5 die "Leder Pflege Lotion"
von Sonax. Das Zeug trägt man einfach auf und poliert anschließend
nach. Das geht schnell, funktioniert gut und kommt wegen dieser
beiden Eigenschaften meiner persönlichen Faulheit entgegen. Du
bekommst es in den meisten Autozubehörhandlungen für wenige
Euro.
Ansgar
P.S.: Ein weiterer Vorteil des Produkts ist, dass es auch eine sehr
gute Reinigungswirkung hat. Eine Vorbehandlung mit irgendwas
Anderem ist meiner Meinung nach nicht nötig. Entgegen der
Herstellerbehauptung werden die Sitze dadurch aber etwas rutschig.
Hallo Ansgar,
seit wann hat die C5 ein Armaturenbrett aus Leder?
  Lederpflege, der ultimative Tip Mikey 10 5.554 23.05.2002, 01:58
Letzter Beitrag: hdako
