Aktivkohlebehälter gesucht
Wohin hängt der Schlauch? Hinten in der Mitte? Dann ist es der Überlauf von der Gummimanschette um den Einfüllstutzen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Nein, vorne rechts unten im Kotflügel, in der Nähe vom Wisch /wasch Beutel, da ist der Aktivkohlefilter verbaut...
(72er)...
Hallo-gruen Gruß Bernd
Sorry, hab mich vertan..... Vorne links natürlich....
Dann ist das Ventil vielleicht kaputt. Das sitzt - wenn ich das grad richtig weiß - hinten im linken Kotflügel, oben am Tank irgendwo. Kommt man wohl mit Schlangenfingern von unten ran, ohne den Tank auszubauen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
(04.12.2019, 23:35)daabm schrieb: Dann ist das Ventil vielleicht kaputt. Das sitzt - wenn ich das grad richtig weiß - hinten im linken Kotflügel, oben am Tank irgendwo. Kommt man wohl mit Schlangenfingern von unten ran, ohne den Tank auszubauen :-)
Richtig, ist aber eine Sch***arbeit. Bei meiner fehlte das Ventil als ich sie gekauft habe.
In jeder Rechtskurve habe ich teuren Sprit auf die Straße gekippt.  haarsträubend
Viel Erfolg!
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Das wird dann wohl auch bei meiner das Problem sein... Werde bei Gelegenheit mal nachschauen....
Danke für die Tipps...
Gruß Bernd
Ist der beschriebene Behälter diese schwarze Büchse unter dem Wischwassergehälter ?
Den habe ich beim putzen entdeckt .Ein Schlauch geht nach vorne und endet ohne Anschluss ,
einer geht nach hinten am Rahmen entlang .
Man kann durch pusten ohne Widerstand .
Wurde sicher schon abgeklemmt .
alles geklärt https://www.corvetteforum.de/showthread....ohlefilter
