29.12.2018, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2018, 08:12 von PeterAhrens.)
wenn jemand die lackiert hat der das konnte hat er die sicherlich vorher angeschliffen. Dann geht die Arbeit aber nach dem Entlacken erst richtig los mit schleifen und polieren.
Meiner Meinung nach solltest du die Leisten so lassen da du ja nicht weißt wie die unter dem Lack aussehen .
Wenn die evtl verbeult waren und tiefe kratzer hatten ,ist das bei dem dünnen Material fast nicht mehr wegzubekommen .
Und das siehst du ja erst wenn der Lack runter ist .
29.12.2018, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2018, 11:47 von Rollo-Andi.)
Micha,ist deine Vette in der Werbung zum Verkauf ? hatte gestern was um 37000 EUS gelesen
habe gerade mit meinem Kumpel telefoniert,er hat mir seine Adresse gegeben in Bochum,in der Nachbarschaft von Seik(Schrottplatz),den hatte ich gerade angerufen und einen Termin für den 4.1 gemacht,die Aluleisten werden behutsam gestrahlt und gelaugt
das Ergebnis gebe ich dann bekannt,morgen schraube ich die Teile erstmal ab
450 inkl. Versand für neue würde ich mir auch noch gefallen lassen,aber ich denke das ich mit 200 hinkomme in Bochum,sehr freundlich der Mensch schon am Telefon-Spassvogel
29.12.2018, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2018, 14:45 von flashy.)
Du kannst auch nur die obere Kante fein bis auf's Allu anschleifen. Das betont ebenfalls die "schmale Taille". Ist in einer 1/2 Stunde passiert.
Hab das bei meiner so gemacht, da wegen den Haltern der Sidepipes die Blenden eingeschnitten wurden und auch leicht verbeult sind.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
du hattest gefragt, was neue Verblendungen kosten würden. Nach meinem Hebebühnenunfall mußte ich auch neue haben, weil die originalen komplett verbogen waren. Jürgen wollte mir neue besorgen, aber die waren nicht besonders passend, so dass ich durch Zufall originale von einem Forumkollegen bekommen hatte. Er hatte auf Sidepipes umgebaut, und die originalen waren wie neu. Wenn du deine Verkleidungen nicht mehr retten kannst, würde ich versuchen, originale aus dem Forum zu bekommen. Original ist immer besser als die Nachbauten aus Korea.
