C4 Wechsel 1990 - 91 Auslieferung ?
Im Gegengteil, das SRS Steuergerät von Siemens wurde fallen gelassen. Die Airbag Sensoren machen nicht die Probleme, wie bei den 90 und das CD Laufwerk bei der 90 ist ebenfalls als nicht erhaltungswürdig bekannt, falls man denn die Bose Anlage drin lassen will.
Das ist, was mir so als erstes einfällt.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
OK, Danke
Dann schau ich sie mir mal an , die Karosserie auf 90erModell umbauen ist ja schnell gemacht Zwink
Das kann u. U. schlimmer werden als Du denkst.
Die 90 hat die Gummi Leisten als Anschlagschutz rundherum. Von Teilespendern bekommt man die fast nie heile ab, weil die Muttern verrosten und sich dann das Gegenstück in den Leisten dreht. Deshalb werden die von den Lackern auch fast immer überklebt, anstatt einfacher ohne die Leisten zu übersprühen.
Mach Dich erst einmal schlau, ob Du die Leisten noch neu oder in gutem Zustand bekommen kannst?
Sieht gut aus Zwink
https://www.corvetteamerica.com/catalog/...oryid=X725
aber jetzt erst mal ansehen und entscheiden ob ich sie wirklich will
Falls du umbaust und Teile "über" hast, melde Dich doch mal. Suche evtl. eine FL-Nase. :-)
Corvette C4 - rot 1990 (MY 1991). L-98, Automatik
Mein Corvette Blog
Mach ich
(19.12.2018, 12:25)Woodstock schrieb: Im Gegengteil, das SRS Steuergerät von Siemens wurde fallen gelassen. Die Airbag Sensoren machen nicht die Probleme, wie bei den 90.
Ist es möglich das Airbagateuergerät auf die 91er Variante umzurüsten? Welche Teile wären dazu notwendig?
Gruß Gerhard animierte C4
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 914 21.04.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ECM Wechsel bladebrown 4 1.124 30.01.2024, 10:27
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 850 14.08.2023, 18:05
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 20.979 15.02.2023, 11:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 1.816 03.10.2022, 15:43
Letzter Beitrag: Woodstock
