18.11.2018, 16:57
C7 Grand Sport auf schlechten Straßen ... tiefer legen
18.11.2018, 17:20
Den Nachlauf hinten haben wir nicht geprüft Heinz. Ich schau mir das nochmal an. Hast Du eine Empfehlung?
Grüße Jörg
das ist ja das Thema wo die meisten Vermessungen bei der C7 daneben gehen. Keiner der üblichen Vermessungsstände kann hinten den Nachlauf messen (nur vorne) und dazu braucht es entweder Erfahrung oder die spezielle Halterung für den Achsschenkel hinten mit dem Winkelfinder.
Bei C6 konnte man den Nachlauf hinten nicht beeinflussen, die C7 hat hinten aber auch Doppelexzenter und damit ist es möglich den zu vergeigen. Resultiert in schnappigen Fahrverhalten und Unruhe, gerade bei Unebenheiten. Spurwerte die bei C6 funktionieren müssen bei C7 noch lange nicht perfekt funktionieren
18.11.2018, 17:57
Möchte mal dazwischenfragen bzg. Nachlauf hinten. Bei meinem anderen Wagen lässt sich auch alles einstellen, nach Einbau eines neuen Fahrwerks war ich zur Achvermessung und Einstellung in einem Tuningfachbetrieb mit der derzeit modernsten Anlage. Sehr fachgerecht wurde an der HA vom Flachmann munter eingestellt und schön der Nachlauf total verstellt, naja, Tuningfachbetrieb, war schon überfordert die auf der Anzeige eindeutig gezeigten Schrauben zu drehen.
Ich habe zu der Zeit keinen Fachbetrieb gefunden, der mit seiner Vermessungsanlage den Nachlauf hinten einstellen konnte. Wie geht das bei der C7? Ist dies nur beim ausgewiesenen Corvette Händler möglich ? Grüße Micha
18.11.2018, 17:58
CCRP hat schon zeitgleich zu meiner Frage geantwortet, danke.
18.11.2018, 18:07
Alles klar, vielen Dank für die Antwort. Ich habe schon befürchtet, dass der Nachlauf durch die Exzenter mit beeinflusst werden kann. Ist ja auch logisch, wenn man sich die Aufhängung ansieht. Damit ist es natürlich ganz schön aufwändig, die Hinterachse wirklich perfekt einzustellen.
Man verstellt ja zwangsläufig immer alle Werte gleichzeitig. Wird der hintere Nachlauf nur über die inneren Exzenter am unteren Querlenker beeinflusst oder gibt's da noch eine Möglichkeit, am Achschenkel zu justieren? Sonst könnte man ja als "Quick and dirty" Messung ja wenigstens mal schauen, ob der Winkel der vorderen / hinteren Exzenter zwischen links und rechts gleich ist. Auch wenn ich gerade nicht so richtig weiß, wie man das genau messen kann... *kopfkratz* Oder anders gefragt, kannst Du das bei Dir messen? Bin ja im Frühjahr bei Dir. :-)
18.11.2018, 20:31
Ja wir können es Knork. Haben im Herbst für jemanden das Serien Fahrwerk eingestellt und am nächsten Tag am Salzburgring gab es keinen Performance Unterschied zu einem 10k Fahrwerk das wo anders verbaut wurde.
19.11.2018, 06:08
Hi zusammen
Wie ich schon schrieb .Danach wurde von einem Fachmann ( Molle ) das Fahrwerk neu eingestellt. Werner hat alles dafür und kann das. Gruß Dieter
19.11.2018, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2018, 12:55 von C1-Matthias.)
Ich dachte bei meiner GS stimmt auch etwas nicht an der Fahrwerkseinstellung. Gestern habe ich nun wieder die Winterräder montiert (Originalfelgen mit 285/335) und das Auto ist nicht wiederzuerkennen. Vorher sehr holperig und anfällig auf Fahrbahnunebenheiten, nun rollt sie ganz ruhig fast wie eine schwere Limousine. Daher denke ich, dass die Runflat Reifen auch ihren Teil zum unangenehmen Fahrgefühl beitragen.
Das war früher bei der C6 GS auch schon so. Da gab es aber als Alternative auch Non Runflats. Gruß Matthias The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten. Benjamin Franklin
19.11.2018, 14:06
Das auf jeden Fall, deshalb wird es auch über 15 °C etwas besser
C7GS >>>>>>>>nur fliegen ist schöner
C7 Grand Sport Bodenfreiheit | ExBiturbo | 62 | 33.021 |
15.03.2024, 19:33 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
Riss in der Grand Sport Cup Felge | knork | 19 | 3.153 |
30.07.2023, 22:40 Letzter Beitrag: waltf62 |
C7 Grand Sport Stage 2 und Stage 1 kombinierbar? | Gelber Bengel | 22 | 6.197 |
07.05.2023, 12:32 Letzter Beitrag: goec2468 |
Suche Michelin Pilot Sport Cup2 reifen C7 Z06 | mang | 8 | 5.648 |
26.04.2023, 18:55 Letzter Beitrag: RPM Hunter |
C7 Grand Sport Cup Felge | sparkplug | 17 | 3.771 |
03.03.2023, 09:58 Letzter Beitrag: sparkplug |
