Themen: 13
Deutschland, Saarland
Baureihe:
2014 US-C7
Baujahr,Farbe:
2014 torch Red
Kennzeichen:
VK H C7
Das kann ich machen.
Hilft es was wenn ich nach dem Schweißen durch Öffnen der Klemme die Spannung in Richtung Lager entlaste?
Natürlich anschließend die Schraube der Klemme wieder ordentlich torquen.
Gruß Heiner
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das würde ich machen.
Das Lager wird nicht weiter wanderen das sich der vordere Teil der Flexpalte mit den Nieten nicht mehr verschieben kann.
Es kann sein das dann ewig Ruhe ist.
Mach aber vorher auf einer Platte eine Schweißprobe um die Stromstärke und den Drahtvorschub genau einzustellen.
Das schweißen ist in der Glocke ein ziemlicher Blindflug.
Themen: 13
Baureihe:
2014 US-C7
Baujahr,Farbe:
2014 torch Red
Kennzeichen:
VK H C7
29.05.2022, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 16:47 von US-Stingray-Fahrer.)
Ich werde das ausprobieren und danach berichten.
Danke erstmal für die Hilfe.
Heiner
Themen: 13
Baureihe:
2014 US-C7
Baujahr,Farbe:
2014 torch Red
Kennzeichen:
VK H C7
@ Molle
Kannst du mir aus dem Kopf die SW des Inbus und den Anzugswert an der Klemme sagen ?
Ich muss, je nach SW, vielleicht vor dem Schweißen und Öffnen der Klemme, eine Nuß mit Inbus
zum Torquen kaufen, ein normaler gewinkelter Inbus tuts hier nicht.
Danke
Heiner
Themen: 6
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2019
30.05.2022, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2022, 14:00 von Ing.M.Frank.)
Hallo Heiner,
Das Anzugsmoment des Propeller Shaft Hub Clamp Bolt laut Repair Manual:
Die Schraubendimension (ohne Gewähr!):
Gruß Martin
