Vergaser Unterdruckanschlüsse...
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit einer C3 aus ´74.
Im Lastbereich hat sie keine Leistung und fängt an zu stottern. Daraufhin wurde der Vergaser gereinigt und neu eingestellt, was jedoch keine Verbesserung brachte. Kerzen, Kabel, Verteilerkappe und Finger sind neu und Zündung sind eingestellt.
Nun habe ich die Vermutung das die Unterdruckschläuche verkehrt angeschlossen sind da diese durch den Vorbesitzer erneuert wurden und mir die Anschlussweise suspekt vorkommt!!! (zwei Schläuche arbeiten mit Unterdruck gegeneinander)
Hat jemand von euch einen Anschlussplan für die Unterdruckschläche bzw. ein Foto worauf man dieses erkennen kann???
Der Vergaser ist ein Rochester Quadrajet (7045213 / 1885)
Vielen Dank im Voraus....
Google hilft: corvette c3 vacuum system carburetor
Viele Grüße, Martin
18436572
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.135 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.259 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 997 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.210 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.180 15.06.2023, 18:15
