Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er
(29.10.2018, 06:27)Daedalus schrieb: Der Tacho wurde mal getauscht, ich weiß aber nicht wann. Der hatte z.B. auch keinen Anschluss für den Speedsensor. Wie sieht denn den Originale im Vergleich aus? Woran hast du es erkannt?
Die 82 er haben doch alle nur einen der bis 85 mp/h geht
Ich wollte den auch schon tauschen...aber es hat geheisen ,den Speedsensor brauch die Einspritzanlage für irgendwelche Daten....scheint wohl auch ohne zu gehen
'Gehen' tut die schon ohne VSS, aber eben nicht richtig ... schau dir mal meinen Endlosthread bzgl. der ECM Fehlercodes an.
Ich habe die Öffnung selber nachgebaut - seither funktioniert der VSS wunderbar und die Gute hat gefühlte 30 PS mehr...
(29.10.2018, 10:40)Daedalus schrieb: 'Gehen' tut die schon ohne VSS, aber eben nicht richtig ... schau dir mal meinen Endlosthread bzgl. der ECM Fehlercodes an.
Ahso...na ja ,jetzt isses eh rum hab mir Tachoscheiben in km/h machen lassen ...passen jetzt aber nur
für die 85mp/h also 140 km/h....für den Rest hab ich ein Navi mit GPS  ;-)
Tja, schöner Mist! Heute wollte ich wieder alles allmählich zusammensetzen. Statt an 12V habe ich nun mal die LEDs an den Lichtschalter-Dimmer gehängt. Zuerst ging's überhaupt nicht, dann am Lichtschalter gedreht, irgendwann ging es an, war aber (natürlich) nicht dimmbar. Dann - ich weiß nicht ob es von meinem weiterdrehen kam: PENG ... und alles war dunkel ... irgendwas am Lichtschalter hat geknallt und das wars dann :-( Frust Frust Frust ...
Da hats wohl den Lichtschalter gesprengt, denn die 'Instrument Lights Fuse' ist noch intakt. :-( Ich verstehe allerdings nicht wirklich warum, denn die Stromaufnahme der LEDs ist wesentlich geringer als die der Glühbirnen.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Schalter nicht schon vorher einen Schuss weg hatte, ich kann den irgendwie eeewig weit drehen. Am 'linken Drehende' spüre ich einen kleinen Widerstand. Über den kann man auch drüberdrehen und der Schalter geht nochmal ca. 30° weiter bis zum Endanschlag. In diesem Bereich hat's gestern auch geknallt. Wenn ich heute auf diesen Bereich drehe, fängt das Courtesy Light ganz leicht zu flackern an.
Kann mir mal jemand sagen, wie sich der Schalter anfühlen muss und in welcher Drehrichtung was passieren sollte?
@daabm
Hat bei dir der Umbau problemlos funktioniert? Wie reagieren die LEDs auf 'dimmen'? Nur ON/OFF?
Vielen Dank vorab.
moin,
also bei meiner Bj.80 ist beim Lichtschalter im Uhrzeigersinn Anschlag - dunkel
gegen Uhrzeigersinn drehen wird's heller
nach ca. einer 3/4 Drehung ist hell max. und der Drehschalter rastet sauber ein.
Auf dem ganzen Drehweg fühlt man ein leichtes kratzen/schaben (vielleicht die Kohlebahn?). Auf der Hälfte des Weges fühlt man noch eine Schwergängigkeit, kein wirkliches Einrasten.
 ...was mich zu dem Entschluss bringt, da zukünftig nicht mehr unnötig dran zu spielen und den Poti auf max. hell stehen zu lassen. dumdidum
Grüße Christoph
Bei der C2 kann man durch Drehen über einen Rastpunkt die Courtesy-Lights (Innenbeleuchtung) manuell dauerhaft einschalten - wie wenn die Türe aufgemacht wird. Ist womöglich bei der C3 auch so?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(02.11.2018, 11:22)MiSt schrieb: Bei der C2 kann man durch Drehen über einen Rastpunkt die Courtesy-Lights (Innenbeleuchtung) manuell dauerhaft einschalten - wie wenn die Türe aufgemacht wird. Ist womöglich bei der C3 auch so?
Yes ist bei der C3 genau so zumindest bei der 72er
Vielen Dank für die Info.
Ich hab mir das heute mal genauer angeschaut. Der Schalter ist definitiv kaputt, egal wie ich ihn drehe, da kommen immer 0V raus. Nur wenn ich ganz links drehe, dann flackert das Courtesy Light aber es bleibt weiterhin bei 0V. Es war gestern auch so, dass bevor ich ganz links war, die Instrumentenbeleuchtung funktioniert hat - ich war nur neugierig was passiert, wenn man weiter dreht. Entsprechend dumm war dann mein Gesicht als es plötzlich Peng gemacht hat haarsträubend
Zum Glück geht das normale Licht noch. Die LEDs funktionieren auch alle noch. Damit ich jetzt nicht im Dunkeln sitze, habe ich die gesamte Instrumentenbeleuchtung vorerst auf's Ignition-Signal (gelb) vom Radio gehängt und mal 10 Minuten so leuchten lassen - da ist nix durchgebrannt was mich darin bestärkt, dass der Schalter einfach einen Schuss weg hatte. Ist jetzt zwar always-on, aber das bleibt erstmal so. Ist ja eine richtig üble Fummelei den Lichtschalter da rauszukriegen - der kommt eh nicht mehr vor Saisonende an und ich plane in den nächsten 1-2 Jahren noch den Austausch der Teppiche und des Dashboards.
Heute habe ich endlich den Lichtschalter gewechselt. Der hatte einen Kurzschluss, da triefte irgendwas raus und das Gehäuse hatte Schmauchspuren. Außerdem ist die TAIL LIGHT Fuse durchgebrannt gewesen. Bin einige Zeit ohne es zu wissen ohne Rücklichter gefahren. Nach dem ich Schalter und Fuse getauscht hatte, ging alles wieder wie gewohnt, lag also nicht an den LEDs!
Alex
  Lichtschalter CorviC3 3 910 02.02.2024, 09:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.407 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.879 25.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 11.793 13.09.2023, 17:27
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.000 26.08.2023, 07:36
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
