Öldruck
Zitat:Das neue Öldruckinstrument zeigt nicht richtig an
und
Zitat: nur das Wasserinstrument ist hin
sind aber gegensaetzliche Aussagen.
Nein , ich wuerde nicht mit dem falschen Oeldruck leben.  Lass das reparieren, kann doch nicht so schwer sein.
mfG. Günther
Hi Günther,
ich habe keinen, der das Öldruckinstrument reparieren kann, und das ist ein neues. Mit dem Wassertemperaturinstrument muß ich mal sehen, ob das die Werkstatt reparieren kann. Sonst muß ich ein neues kaufen, ist ja schon 47 Jahre alt.
Warum sollte man ein neues Instrument reparieren?
Das muss man reklamieren!
Wäre schlimm genug wenn man auf dem Einbauaufwand sitzen bleibt.
Wenn es ein Öldruckinstrument mit dem richtigen Öl noch ist, also kein Elektrisches,
dann braucht nur der Zeiger abgezogen werden und auf die richtige Position wieder
aufgesteckt zu werden. Dann parallel mit einem funzenden Instrument mit Druck kontrollieren.
Ist eigentlich keine grosse Sache.
mfG. Günther
Danke Günther, dann werde ich es der Werkstatt so sagen. Mit dem Water Gauge steht bei Willcox, dass das Kabel des Motor Fühlers nicht durch läßt, wenn ich das so mit meinem Englisch verstanden habe. Vielleicht ist ja alles nur eine kleine Sache. Morgen fahre ich zur Werkstatt und sage denen genau das. Du hast mir echt geholfen.
bei mir ist das Öldruckinstrument wohl auch in die
Jahre gekommen. Ich habe einen SB und mit angeschlossener Prüfuhr habe ich bei 1000rpm 36psi und bei 1700rpm 40psi. Sind diese Werte ok? Laufleistung ca. 107000 miles. Das Instrument zeigt bei 1000rpm unter dem ersten Strich an.
35 PSI bei Leerlauf bei warmen ( heissen ) Motor zeigt meine an mit einer HV PUmpe.
Bei ner normalen Pumpe dürfte es weniger sein.
Deine Werte sehen gut aus.
Ist denn die Führung vom Öldruck Schlauch OK? Beim Austausch kann der Schlauch schnell knicken oder auch der Anschluss am Motor nicht 100% sitzen.
Weiß jemand, ob der Schlauch beim Tausch evtl. entlüftet werden muss?
Grüße,
Ralf
ja schlauch, anschluss etc. ist alles geprüft und ok, soviel ich weiß wird und muss nicht entlüftet werden
38 PSI sind bei Standart Pumpen normal und im warmen sind 10 PSI bei 800 Umin. auch normal .
Mfg  Jörg King
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 2.908 26.10.2022, 05:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  Öldruck/Kühlerschlauch ba77 9 2.433 10.07.2022, 19:46
Letzter Beitrag: corvette
  Öldruck Anzeuge hängt 79 Vette Tom79 1 1.479 01.10.2021, 20:50
Letzter Beitrag: Peter 01
  Öldruck Öldruckgeber Öldruckschalter C3 BJ 1982 do6cf 26 13.384 19.12.2019, 18:17
Letzter Beitrag: Eleminator24
  Noch ne Frage zum Öldruck katumon 20 22.458 07.06.2019, 12:10
Letzter Beitrag: Thehanseh
