Corvette c4 LT1 auf ZR1 Bremse umrüsten?
#41
Frage
Ist denn die C 4 Bremsanlage so schlecht, daß man daran denken sollte die um zu bauen ?
Ich kenne nur die Bremsanlage von 1970 und die ist für die C 3 und im normalen Straßenbetreieb absolut ausreichend.
Ich kann mir nicht vorstellen daß 22 Jahre später bei der C 4 die Bremsen schlechter sind als bei der C 3 um 1970 ?
Weil irgendwie hört sich das hier so an !
Auf normaler Bewegung im Straßenverkehr wird die originale Anlage doch ausreichen, oder ? Vorausgesetzt die Wartung wurde immer richtig gemacht !
Gruß King Ralf King
@King Ralf
Keine Panik,
bei StVo konformer Fahrweise reicht die normale Bremse auch aus.
Die ZR1 Bremse ist halt die beste Anlage,
die es damals (und heute?) serienmäßig für die LT1 TÜV konform gab.
Weil ich gerade so schön am Schrauben war
und bei Menschen Ü-50 die Reaktion nachläßt Heulen ,
schadet es sicherlich nicht eine etwas bessere Bremse zu verbauen.
Bringt allerdings wenig,
wenn ein Ü-70 Porschefahrer am Stopschild im Heck deiner Corvette parkt. Kopfschütteln
Natürlich ist die C4 Bremse für den Alltag, gerne auch flotteren Alltag, völlig ausreichend. Meine `93er LT1 ist ab Werk mit der J55 Option ausgerüstet. Man muss sich halt daran gewöhnen höhere Bedienkräfte zu haben und darf keinen Vergleich zu modernen Autos, speziell zu aktuell Sportwagen ziehen. Wenn man jetzt andauernd Päße hoch und runter heizen oder auf die Rennstrecke will, ist ein Upgrade der Bremse sicher anzuraten. Für mein Dafürhalten ist die Reibfläche, sprich Belagsgröße einfach etwas klein im Original. Im Falle der J55, respektive ZR-1 Bremse hat man 330mm Scheiben vorne und 305mm Scheiben hinten, das ist nicht gerade klein.
Man braucht aber nicht verunsichert zu sein und davon ausgehen, dass man mit der OEM C4 Bremse nicht zum Stillstand kommt.
LG Christian
Nur als Hinweis zu Stahlflex Bremsschläuchen mit oder ohne ABE
"wir haben mit den Stahlflexleitungen schlechte Erfahrungen gesammelt. Im ABS Regelbereich versetzte das Fahrzeug und benötigte eine ganze Fahrbahnbreite zur Korrektur. Nach Rückrüstung auf die Gummischläuche war wieder alls i.O.
Anscheinend benötigt das ABS Steuergerät einen weicheren Gegenimpuls, der mit den Stahlleitungen nicht gegeben ist."
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
(11.04.2019, 09:32)franks schrieb: @King Ralf
Keine Panik,
Leider fahren nicht alle Verkehrteinehmer "StVo-konform !!! Deshalb kann eine optimierte Bremsanlage nicht verkehrt sein.
Konforme Grüße
Mr.Cortez
(11.04.2019, 11:13)Corvette.ZR1 schrieb: Nur als Hinweis zu Stahlflex Bremsschläuchen mit oder ohne ABE
Dann hattest du einen Fehler im System oder schlecht gearbeitet.
Gummileitungen dienen nicht der Impulssteuerung.
Hier Aufbau und Diagnose des ABS:
[/url]ABS-ASR Operation and Diagnosis Manual
[url=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig5rWr98fhAhXqy6YKHeuCCQIQFjAPegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lwta.net%2Fphotos%2FCorvette%2520C4%2520ABS-ASR%2520Operation%2520and%2520Diagnosis%2520Manual.pdf&usg=AOvVaw0pJ597WNvGYz_HkleeEeWD]
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4jfrH_sfhAhXK_KQKHVtIAVAQFjAOegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lwta.net%2Fphotos%2FCorvette%2520C4%2520ABS-ASR%2520Operation%2520and%2520Diagnosis%2520Manual.pdf&usg=AOvVaw0pJ597WNvGYz_HkleeEeWD
Zu den größeren Bremskolben konnte ich leider bisher von dir noch nichts lesen.
(11.04.2019, 12:56)franks schrieb: Dann hattest du einen Fehler im System oder schlecht gearbeitet.
Das ist Erfahrungsbericht von einem Betroffenen der die Stahlflexleitungen wieder ausgebaut hat.
Theorie und Praxis sind oft nicht vergleichbar.
Das Ergebnis des Betroffenen war, das sein ABS System damit nicht korrekt arbeitet.
Steht deshalb auch in Anführungszeichen.
Ich selber würde keine Stahlflexleitungen bei mir einbauen.
Das kann ja zum Glück jeder selbst entscheiden.
"Zu den größeren Bremskolben konnte ich leider bisher von dir noch nichts lesen."
Wer zu den Bremssättel fragen hat, kann sich an den Hersteller PBR wenden, der für GM die C4 Bremse herstellt.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Fazit:
Fakten kann man deinen Beiträgen, außer das es ZR1 Sättel mit größeren Kolben gibt von PBR
und bei "Einem" bei dem die Bremse mit Stahlflex nicht funktioniert,
nicht entnehmen.
Damit dürfte das Thema durch sein.
Also ich habe eine Europa C4 Lt4 welche die grosse Bremse hat...als ich die Scheiben wechseln musste habe ich gelochte Scheiben von Etc mit dazugehörigen Belägen eingebaut..dazu noch Bf Goodrich Stahlleitungen und Dot.5.0 von Ferrodo...die Bremse ist selbst aus der Rennstrecke oder aus mehren Hochgeschwindigkeits Abbremsungen standfest.Da geht schon eher die Bremse meines Ferrari in so Knie...der demnächst auch auf Etc umgebaut wird...Gruss Franco
UPS.. meinte Ebc
animierte C4
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 399 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 387 116.138 07.01.2024, 00:12
Letzter Beitrag: lukes69
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 3.950 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.081 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 933 19.07.2023, 17:50
