Lenkrad ist weiss geworden
ist deine Corvette evenuell leicht undicht?
Wenn schon Feuchtigkeit im Fahrzeug ist, schlägt diese sich nach dem Abstellen bei Temperaturschwankungen an den Flächen nieder und verstärkt die o.g. Problematik mit Salzen aus Handschweiß etc.
Also bei Gelegenheit mal unter die Teppiche im Fußraum schauen.
Auch wenn das Fahrzeug an sich innen trocken ist und auch die Halle nicht feucht, ist ein einfacher Raumentfeuchter (Schale mit Deckel, in die ein Block aus speziellem Entfeuchtergranulat eingelegt wird) aus dem Baumarkt im Fahrzeug trotzdem eine gute Idee.
Nutze ich schon seit Jahren und hatte auch nach einer ganzen Wintersaison noch nie Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmel in den Fahrzeugen.
Jörg
ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Corvette undicht ist. Alle Dichtungen sind neu, die Fenster gut eingestellt, und dier Teppich ist trocken. Im Winter habe ich auch das Granulat im Fußraum, jetzt im Sommer natürlich nicht. Heute morgen habe ich das Hygrometer von Conrad bestellt, mal sehen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Als Erstes werde ich mal alle Flächen mit einem Tuch abreiben, das mit Spülmittelwasser versetzt ist, was Gerd auch sagte. Dann mal sehen, was das Hygrometer sagt.
Hallo Andreas,
gerade im Sommer ist das Granulat wichtig, denn warme Luft "transportiert" mehr Feuchtigkeit als kalte Luft im Winter. Bei mir steht das immer in und unter der Lady.
Gruß Andreas
Hi Andreas,
danke dafür, dann lege ich das Granulat jetzt schon in meine Halle. Ich dachte, dass ich das Granulat erst im Herbst bräuchte.
Entscheidend ist die relative, nicht die absulute Luftfeuchtigkeit, und die dürfte im Winter deutlich höher sein als im Sommer. Ausnahmen sind hier Räume, die erheblich kühler als die Luft im Freien sind (z.B. Keller).
Ralf
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 3.641 04.12.2021, 11:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Warum ist Corvette lackieren so teuer? daabm 22 10.774 05.09.2021, 06:23
Letzter Beitrag: Freistaat
Smile 10 Jahre Standzeit bei C5 - was ist zu erwarten? Noplan 8 4.231 16.12.2016, 19:53
Letzter Beitrag: geandu
  Wann ist eine Resto eine Resto??? V10BOY 37 7.174 26.09.2014, 19:32
Letzter Beitrag: dolfii
  Molle ist der Schnellste!!!!!!!!! corvettesepp 5 3.156 07.04.2014, 22:15
Letzter Beitrag: corblade107
