Themen: 69
warum zitierst Du mein gesamtes Posting?
Deine Frag kann ich Dir ohne tiefgreifender Diagnose nicht beantworten....
Mit dem originalen PROM ist die ECL wieder aus?
Themen: 4
Freystadt
Baureihe:
C3 Collectors Edition
Baujahr,Farbe:
1982
Original Prom muss ich noch testen. Hatte eigentlich ausgeschlossen daß so ein Sockel falsch eingelötet wurde.
Bin auf den Zitieren Button gegangen, gibt es da noch Möglichkeiten einzelne Sätze zu zitieren?
ENJOY SLOW MOVEMENT
Themen: 69
(30.08.2023, 20:22)Funcarmanix schrieb: gibt es da noch Möglichkeiten einzelne Sätze zu zitieren?
klar.... mache ich regelmäßig.
Themen: 4
Freystadt
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1982
Update: Also nach kurzer Suche folgende Erkenntnisse:
Hypertech von Summit war ok
Mein 82er ECM auch
Problem war letztendlich daß die Beinchen beim neuen Prom weit nach außen zeigten - im Vergleich zu meinem alten.
Beim Sockel hingegen 2 Kontakte etwas weiter nach innen gebogen waren und somit nicht alle Beinchen Kontakt hatten, obwohl das Prom in der richtigen Position war. Von oben gut zu erkennen - wenn man weiß wohin man hinschauen muss.
Tip: Man kann beim 82er die Kontakte vom Prom zur Sockellötstelle durchmessen um sicher zu sein. Dafür ist aber die Montage ohne den grünen Halter erforderlich.
ENJOY SLOW MOVEMENT
Themen: 54
Velden
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982, rot
Baureihe (2):
1999, silber
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Danke für dein Update.
So soll es sein.👍🙂
VG Arnold
