Saw Blade Felgen 17.2 x 9.5 x 56 / 10180882
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier, mein Name ist Manfred komme aus Lastrup, habe eine 93ger C4 40th, die ich jetzt per §21 zulassen möchte,
habe soweit alle erforderlichen umbaumaßnahmen erledigt ( bis auf Auspuffanlage, bekomme ich eine Ausnahmegenehmigung, da Umzugsgut ) , jetzt hat sich ein TÜV Nord Mitarbeiter vorab den Wagen angesehen und er hat sich bei den Felgen wegen den 17.2 angaben gestört, alle vier Felgen haben die verschiedenen GM 101808.. Nummern drinn sowie vorne 8.5 und hinten 9.5 x 56.
Kennt vieleicht jemand das problem ? heißt das Zulassung mit diesen Felgen nicht möglich ?
animierte C4
Hi Manfred,
erstmal Glückwunsch zur wunderschönen ´93er Anniversary - hoffentlich in ruby-red. Das mit den unterschiedlichen Part# kann ja nur den Grund haben, daß die Sawblades laufrichtungsgebunden sind. Es gibt also rechte und linke Felgen. Und dazu noch daß GM die auf der VA auf 8,5" zurück gerüstet hat wegen besserer Fahreigenschaften. Das sollte einem TÜV Prüfer doch bekannt sein, oder zumindest einleuchten Idee
Hier noch eine webseite die auf die unterschiedlichen Felgen/Reifen je nach Baujahr eingeht: https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hallo Thomas,
jepp Sie ist Ruby red :-) , mit der Laufrichtung ist mir bekannt und jede Felge hat Ihre eigene GM nummer, was den Herrn vom TÜV aber stört ist das das 17.2 Zoll Felgen sind und keine 17 Zoll ! auch im Netz konnte ich nichts dazu finden sämtliche angaben dieser Felgen sind in 17 Zoll ( nicht 17.2 Zoll ) selbst auf der GM Seite,hat vieleicht irgend jemand diesbezüglich TÜV erfahrungen
Manfred
animierte C4
ist bei meinen Saveblade genauso, da hat sich noch nie jemand dran gestört.
Im Schein wurde bei dieser Sondereintragung auch nur 17" eingetragen. So habe ich auch H Kennzeichen bekommen.
Gruß Wolfgang
[Bild: 33374739bl.jpg]
[Bild: 33374660tu.jpg]
Hallo Wolfgang, genau diese Angaben meine ich, aber schon mal gut zu hören das es bei dir keine Probleme damit gab !
Ist warscheinlich wieder Ermessenssache, werde mich mal überaschen lassen !
LG
Manfred
animierte C4
(30.07.2018, 19:55)staeckling schrieb: Hallo Wolfgang, genau diese Angaben meine ich, aber schon mal gut zu hören das es bei dir keine Probleme damit gab !
LG
Manfred
hier noch ein Link wo genau diese Corvette Felge von einem Corvette Store "Corvette Big City"  gebraucht verkauft wird
Gruß Wolfgang
vielleicht hilft das irgendwie wenn du das ausdruckst und mitnimmst. Da sind auch beide Größen 17,2 und 17 angegeben
https://store.bigcitycorvettes.com/produ...-1992.html
Originaler (und schöner) als Sawblades geht ja wohl nicht.
Ich habe auch vor dem $21 einen Testbesuch bei einem Kollegen des späteren Prüfers gemacht - oh Gott, was hat der nicht alles bemängelt! Und dabei war der Vorab-Prüfende sogar selbst Corvette-Fahrer. Ich bin dann einfach zum TÜV um eine verbindliche Mängelliste zu bekommen und siehe da, die war deutlich kürzer als befürchtet, siehe auch hier https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=94987
Also: Einfach versuchen! Und falls er meckert wegen roten Blinkern: Die originalen EU-Blinker sind tatsächlich und nachprüfbar nicht mehr erhältlich.
Stefan
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 64 18.313 31.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 2.184 18.10.2022, 07:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 2.206 24.05.2022, 08:33
  87er Felgen auf 89er frankypa 5 3.618 05.01.2021, 19:50
  Baujahr 1987 Sawblade Felgen Distanzscheiben ? alexxmichael 18 10.367 17.11.2020, 16:42
Letzter Beitrag: Goldo1988
