Erfahrungen Michelin Pilot Super Sport ZP
(06.11.2018, 13:38)Macki schrieb: Die Keramik Scheiben bekommen relativ schnell Beschädigungen durch Steine oder unsachgemäßem Räderwechsel. Es platzen Stücke heraus. Dies führt dann zu ähnlichen Symptomen wie ein ungewuchtetes Rad. Nur nicht ganz so arg und in einem etwas anderen Geschwindigkeitsbereich.
Unrunde Reifen merkt man selbst bei langsamer Fahrt bei ca 20-30kmh. Unwucht eher nicht.
Bin jetzt nochmals gefahren; es hängt wirklich vom Belag ab, nicht von der Geschwindigkeit, ob dieses Phänomen auftritt oder nicht. Es ist ein bisschen so, als würde man über Kopfsteinpflaster fahren - die Räder springen und werden nicht richtig gedämpft. Meine "normale" C7 hatte das nicht, vielleicht ist das Auto doch deutlich härter abgestimmt. Ist es dann normal, dass das HUD auch vibriert?
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
lass als erstes mal ein wenig Luft aus den Reifen. Schau als zweites mal, ob Deine Z06 noch hochgeschraubt ist, oder ob die schon abgesenkt wurde. Wenn sie ein wenig tiefer liegt, arbeitet das Fahrwerk ganz anders und poltert bei weitem nicht mehr so.
Ein vibrieren im HUD ist mir nie aufgefallen - habe aber auch nicht drauf geachtet.
Viele Grüße - Jörg
Luft ablassen hätte ich als nächstes gemacht. Aktuell 2,2 - runter auf 2 bar.
Sie steht noch so hoch in den Federn wie ein SUV. Soll aber 15 mm abgesenkt werden demnächst.
Gruß, Jürgen
Fahrsicherheitstraining ist ein "muss" .....habe meine GS im Ösiland auf regennasser Fahrbahn im Gegenverkehr quer gestellt. Mit viel Glück bei ca. 120 km/h
zwischen Leitplanke rechts und Gegenverkehr links abgefangen. Lasst es ruhig angehen bei unter 15 Grad, bei kalten Reifen und erst recht beim beschleunigen im Nassen.
C7GS >>>>>>>>nur fliegen ist schöner
Dem kann ich nur beipflichten, hatte meine letzte Woche im Cleanpark zur Fahrzeug-Handwäsche,  bei der Ausfahrt bin ich auf nassem Belag und 10° auch quer gestanden. Muss aber cool ausgesehen haben, ein entgegenkommender Fahrer hat den Daumen hoch gestreckt...
Also, wenn die Reifen kalt sind, aufpassen.
Da wir keine Rennen fahren und eher "gemütlich" unterwegs sind haben
wir bei unserer C7 Z06 hinten "normal profilierte" Michelin 335/20 Sommerreifen drauf.
Da kann man auch bei stärkerem Regen auf der Autobahn ohne Aquaplaningängste fahren...
Wer auf der Rennstrecke rasen will braucht eben die Semi-Slicks :)
Preislich schenken sich die normalen und die Semi-Slicks von Michelin nichts....
(08.03.2019, 01:38)Matze_Frank schrieb: Da wir keine Rennen fahren und eher "gemütlich" unterwegs sind haben
wir bei unserer C7 Z06 hinten "normal profilierte" Michelin 335/20 Sommerreifen drauf. ...
Und vorne?
(08.03.2019, 01:38)Matze_Frank schrieb: Preislich schenken sich die normalen und die Semi-Slicks von Michelin nichts....
Mal abgesehen davon, das es die Semis mehr oder weniger im freien Markt gar nicht gibt, wäre ich für einen Tip wo es die Cup´s für´s gleiche Geld wie Super Sport gibt, sehr dankbar. OK!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Sammelbestellung?  Feixen
vorne da noch gut erhalten die 285er.... semi-Slicks
Haben für die beiden 335/25 R20 Michelin mit Montage 930 EURO bezahlt..
Ok, die Semis scheien doch etwas teuerer zu sein :) (750 URO / Stück)
Derzeit wird über EBay ein Reifensatz angeboten.....
  Conti Sport Contact 7 greeny 62 19.345 19.03.2024, 17:55
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Erfahrungen mit Magnuson 2650 Kompressor karlheinz01 47 28.921 21.12.2023, 18:42
Letzter Beitrag: fatVette
  Erfahrungen mit MGW Short Shifter zur Verbesserung der Schaltbarkeit Chris06 6 5.497 04.01.2023, 11:46
  Ölstand zu niedrig - Meinungen & Erfahrungen Jodu-Riders 2 3.466 14.06.2021, 12:59
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  ZP oder Runflat Michelin Supersport rufusalex 13 6.980 09.03.2021, 14:28
