Was könnte das sein?
Guten Morgen zusammen,
Gestern wurde mal wieder ein wenig gebastelt. Eine neue Batterie wurde verbaut, da bei der alten die polschrauben ausgenudelt waren und einige Probleme verursachten. Lautsprecherkabel wurden neu verlegt und Steuerleitungen für einen späteren Verstärker oder Sub installiert. Unter der Mittelkonsole unter dem Automatikschalter habe ich 4 Lila farbene Kabel gefunden, die durchgeschnitten waren. 2 Enden sind unter dem Wahlhebel gesteckt und die 2 anderen kommen aus derm hinteren Bereich. Die gehörten sicherlich einmal zusammen. Kann jemand sagen welche Funktion die hatten oder ggf. Haben sollen?
Bilder anbei.
Beste Grüße vom sehr heißen Niederrhein.
"Die Zeit ist mein Schwert"   Augenrollen
Holger,
die Kabel gehören (meiner Meinung nach) an die sogenannte "neutral safety switch" am Automatik-Wählhebel.
Dieser Schalter verhindert ein Starten des Motors , wenn der Wählhebel nicht auf "P" oder "N" steht .  Zwinkern
Diese Funktion wurde bei dir wahrscheinlich ausser Betrieb genommen.  haarsträubend
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Uli für die schnelle Antwort. Frage mich immer wieder warum man so etwas macht. Völlig sinnfrei. Dann werde ich mal testen ob ich starten kann und dann werden die Kabel wieder gefixt.
Pass aber auf das kein Gang eingelegt ist,sonst hängst du an der Wand.
Gruß Detlef
Zitat:Pass aber auf das kein Gang eingelegt ist,sonst hängst du an der Wand.
Wie soll er das denn sonst testen??? Teufel
Ich habe jetzt keinen Schaltplan vor Augen, aber es kann sein, dass es sich bei den lila Kabeln um die Rückfahrascheinwerfe handeln könnte. Die hängen auch mit an dem Switch
Hallo Holger,
Rückfahrscheinwerfer sind das Rote und das Grüne Kabel.
Gruß Hermann
Danke euch Allen. Werde mal morgen testen. Rückfahrscheinwerfer gehen aber.
Noch einen schönen Restsonntag. Noch zwei Wochen Stress und dann Urlaub.
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 22 1.601 07.02.2024, 18:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 17.820 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 4.534 10.01.2023, 23:40
Letzter Beitrag: RainerR
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.773 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 42 13.306 04.10.2022, 18:30
Letzter Beitrag: daabm
