Neuer 315/35 17
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Hier mal ne Tabelle gefunden
https://www.felgen-woxikon.ch/felgenbrei...abelle.php
wo man sieht welche Reifenbreiten auf welche Felgenbreite passen. Die 335er wären also das maximal Mögliche bei einer 11 Zoll Felge.
Ich hatte auf meinen 18er Felgen vorher immer 335 drauf...
Vor 4-5 Jahren an der Prüfung wurde dies beanstandet und ich musste auf 315 Wechseln...
Auch wenn es theoretisch ginge, heisst das leider noch lange nicht dass man durch den MFK/TüV kommt...
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
welche 18er Felgen genau hast Du denn? Corvette oder Zubehör oder irgend eine bestimmte Spezifikation die mich weiter bringt?
LG Michel
Zitat:Original von dawed
Ich habe folgendes in meinem Fahrzeugausweis eingetragen:
MIM / Speedline
Vorne: 10x18 ET 30mm
Hinten: 11x18 ET 36mm
Spur vorne: 1520mm
Spur hinten: 1550mm
Naben-Adaptionssystem: Nein
vielleicht hilft dies bei der Suche
Habe dies schon mal gepostet - glaube aber den Felgenhersteller gibt es nicht mehr leider
Ich glaube eher dass die Beanstandung darin lag dass der an sich schon sehr genaue C4 Tacho mit den 335er Reifen jeweils zu wenig anzeigte. Das ist für jede MFK ein "no go".
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Wer keine 315er mehr hat, kann auch die 275/40 ZR 17 hinten
auf die 11 Zoll Felgen montieren:
Siehe Freigabe:
[Bild: 2754017.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Das wahre Problem ist das die Reifenhersteller sich nicht an die Angaben halten.
Deswegen sieht wahrscheinlich mein Falken in 275/40 R17 so schmal auf einer 10 Zoll Felge aus.
Hier z.B. Summito vs. Goodyear beide in 315/ 35 R17.
[Bild: 181738d1243383146-wtf-315-35-17-sumitomo...315-17.jpg]
Gruß Gerhard animierte C4
Der Unterschied ist aber extrem.
Die Summito sehen wie 275er Winterreifen aus haarsträubend
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Eben, aber wenn ich jetzt einen schmalen 275er erwische sieht das sehr bescheiden auf der 11 Zoll Felge aus. Kopfschütteln
Hi zusammen habe mal eine anfrage an Goodyear USA gemacht die nun zu Goodyear Europa/Schweiz weitergeleitet wurde.
Mal schauen was dabei rauskommt:
Ich habe das Problem geschildert das es keine Reifen in Europa mehr gibt, aber in USA der Eagle F1 GS-D3 noch hergestellt wird in den massen der Zetti
Hallo Herr *
Alles klar, danke für Ihr Feedback. Das Problem ist, dass der Reifen Tests bestehen muss, die für Europa anders sind als für die USA. Es kann sein, dass der Reifen nicht für die EU Tests ausgelegt ist und somit technisch nicht freigegeben werden kann.
Ich mach mich hier nochmals schlau, ob es Möglichkeiten gibt. Gerne würde ich Ihnen hier etwas anbieten – mein Herz schlägt auch für coole Ami-Flitzer !
Viele Grüsse
Director Sales Consumer & General Manager
Goodyear Dunlop Tires Suisse SA
*Namen entfernt
huldigen
  Ein neuer ZR-1 Junkie TwoNinE 27 9.496 01.03.2022, 22:48
Letzter Beitrag: Griffin
  Neuer ZR-1 LT5 Motor zu verkaufen Corvette.ZR1 3 6.344 12.10.2008, 20:39
Letzter Beitrag: BobbyC5
  315 jano 4 5.952 31.08.2006, 17:46
Letzter Beitrag: 454Big2
  Niegel-nagel-neuer originalverpackter LT-5 PaulZR-1 3 4.942 22.09.2003, 18:32
Letzter Beitrag: walo
