18.06.2018, 23:03
Ja.. liegt wohl an den Kohlen, ich hatte ne neue Lichtmaschine bekommen.
Quietschen im Stand von der Lima
18.06.2018, 23:03
Das WD40 oder Silikonspray verspielt sich schnell wieder. Paar Spritzer auf die Lauffläche des Riemens (bei laufendem Motor) machen nichts.
Der Effekt ist manchmal erstaunlich, besonders bei Fahrzeugen die länger nicht gelaufen haben. Es gibt auch spezielles Keilriemenspray. Das taugt zwar nichts, aber zur Fehlersuche kann man es verwenden... Das Du mit dem Spray an die gekapselten Lager der Umlenk- Spannrollen oder die der Lichtmaschine kommst und diese schmierst ist unwahrscheinlich... Einsprühen ist nur zum abklären ob die Laufflächen vom Riemen und den Rollen i.O. sind. Bitte nicht in den Generator rein sprühen!
Grüße Christoph
19.06.2018, 04:09
(18.06.2018, 21:36)DominikH87 schrieb:(18.06.2018, 20:33)Mr.Magicpaint schrieb: Ich habe seid kurzem das selbe, LS3 automatick mit knapp 48 Tkm. Weder noch, bei mir kommt es eindeutig vom Balancer
19.06.2018, 08:50
Ok, danke für die Tipps, denke wirklich dass es die LIMA ist, das Geräusch kommt eindeutig aus der Ecke.
Ich prüfe das alles am Wochenende mal und geb ne Rückmeldung, Danke! Grüße Dominik
20.06.2018, 06:12
Kenne das Geräusch von mehreren Corvetten. Halte mal einen langen Schraubenzieher an das LiMa-Gehäuse und halte das andere Ende an dein Ohr, da hörst du recht gut, ob das pfeiffen von der LiMa kommt. Dann zieh mal den oben liegenden Stecker von der LiMa ab und hör ob das Geräusch verschwindet...
17.07.2018, 11:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2018, 11:10 von DominikH87.)
Sorry für die Dauer seit letzter Rückmeldung.
Also ist definitiv die Lima. Abstecken bringt Linderung und Schraubenzieher Test verlief positiv. Ich Frage jetzt bei verschiedenen Instandsetzern an und lass diese reparieren. Danke für die Hilfe. Gruß Dominik
17.07.2018, 18:13
(17.07.2018, 11:09)DominikH87 schrieb: Sorry für die Dauer seit letzter Rückmeldung. Ich glaube mittlerweile das ist zu einem gewissen grad "Normal". Das Geräusch kenne ich von mehreren C6en. Ich habe eine nagelneue ACDelco LiMa eingebaut und die macht die selben Geräusche...
17.07.2018, 18:39
(17.07.2018, 11:09)DominikH87 schrieb: Sorry für die Dauer seit letzter Rückmeldung. Wenn du das glaubst. Du wirst sehen was kommt. ( Ich sag mal, dein Balancer ist hin ) Ich bin gespannt.
17.07.2018, 18:47
Ingo ich war vor zwei Tagen bei Werner, wegen dem gleichen Symptom, hatte auch meinen Balancer in Verdacht.
Werner meinte es käm von der Lima und ich sollte diese mal neu lagern lassen |
Felgen von der C7 auf der C6 | Stollix | 19 | 3.275 |
10.10.2023, 13:18 Letzter Beitrag: popeye |
Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! | Mcpd-125 | 18 | 4.232 |
09.02.2023, 22:18 Letzter Beitrag: Mcpd-125 |
Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur | DominikH87 | 4 | 9.085 |
11.06.2021, 09:22 Letzter Beitrag: Stollix |
Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf | 993raser | 6 | 3.417 |
13.05.2021, 15:36 Letzter Beitrag: 993raser |
Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? | UncleRobb | 75 | 41.999 |
13.09.2020, 21:58 Letzter Beitrag: keineAhnung |
