Motor
(17.06.2018, 09:57)Yankeededandy schrieb:
(15.06.2018, 17:20)Thomas Engelhardt schrieb: ...Versprochene Leistung von 350PS/580Nm gemessene Leistung auf Prüfstand
273PS/380Nm,...
Woah, nicht so schnell. Schon mal dran gedacht, dass die Leistung vom Motor vom Hersteller/Lieferant an der Kurbelwelle angegeben wird? Kann es sein, dass die Messwerte vom Prüfstand dann aber die Leistung an den Hinterrädern angegeben hat? Es ist ziemlich realistisch, dass im Antriebsstrang 70 PS "verloren" gehen. Rate mal, wieso ich das weiss?
Falls du die Vorstellung hast, an den Hinterrädern 350 PS zu kriegen, dann wird das kaum ein Motor aus dem Regal schaffen. Motoren aus dem Regal, bei denen die Herstellerangaben 350, 400 oder mehr PS versprechen, werden auf dem Prüfstand eine Enttäuschung sein. Das heisst aber nicht, dass sie in der Praxis deshalb nicht gut laufen müssen. Ich denke, dass der grösste Teil der C3 Fahrer das Gefühl hat, viel mehr Leistung unter dem Hintern zu haben, als es in Wahrheit ist.
Wenn dir aber wirklich die Leistung auch in der Praxis wichtig ist und nicht nur auf einem Fetzen Papier, dann wende dich an ACP, wie hier empfohlen oder suche einen renommierten Motorenbauer. Achte vor allem darauf, dass das Ding dann auch in die Corvette passt. Leistungsstarke Motoren benötigen häufig eine hochbauende Spinne und Vergaser, die dann nicht mehr unter die normale Haube passen. Kupplung, Getriebe und Hinterachse sollten der Leistung dann auch gewachsen sein. Deshalb wie gesagt nicht einfach ins Regal greifen und einen Motor bestellen.
Gruss und viel Erfolg, Martin
Hallo Martin
die gemessene Leistung ist die Motorleistung!
Ich will keinen zusammen gebastelten Motor mehr. Motor hier in Merkelland zu Revidieren lohnt meiner Meinung nach nicht mehr.
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.165 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.150 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.714 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 1.228 24.01.2023, 23:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Power Windows Motor Piti 0 1.295 20.12.2022, 06:41
Letzter Beitrag: Piti
