Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
So Leute, wollte mich ja nochmal melden.
Erstmal vielen Dank an Heinz (Coolchevy) für die Tips. die HLT.Hydros müssen wirklich penibel eingestellt werden, sonst machen die Ventile nicht ganz zu.
Jetzt läuft der Motor schön rund und hat richtig Druck !!!
Jose
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Nunja, wenn das praktisch solids sind, müsste man die ja auch wie eben solche einstellen, per Fühlerlere, also sogar mit Spiel drin.
Aber gut, dass der Heinz den Braten gleich gerochen hat
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
eben nicht!
solids sind solid und brauchen positives Spiel (Fühlerlehre muss dazwischen passen) zwischen Kipphebel und Ventilschaft damit sie wenn heiss nicht die Ventile offen halten. Hydros brauchen Vorspannug, also negatives Spiel, (Stösselstange muss in die lifter eintauchen 040 bis 070) damit sie später automatisch den Ventilspielausgleich machen können.
Zwischen den solids und hydros sind eben die HLT, die brauchen heisser genau 0 Vorspannung, also weder positives noch negatives Spiel wenn man so will. Und daher tricky beim einstellen aber eben sehr Drehzahlresistent ohne den Nebeneffekten eines solids.
LS7 drehen wir damit bis 8250 rpm
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Sind die Solidnebeneffekte die weicheren Nockenkurven , die eben bei solid Liftern bestehen ?
Gehen also langsamer auf bzw auch wiederum nicht, da die Hydros ja diese weichen Kurven
auch haben durch eben weichere Hydros, die nachgeben.,
Falls das so nicht stimmt, bitte ich um Berichtigung. Bin ja kein Motorenspezie.
mfG. Günther
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
prinzipiell muss zuerst zwischen Tonnenlifter und Rollenlifter unterscheiden. Tonnenlifter, egal ob solid oder hydro, sehen auf der Nockenwellenseite gleich aus und können daher auch nur gewisse maximale Rampen zulassen bevor sie "verkanten". Hier unterscheidet nur klappern oder nicht klappern und Drehzahltauglichkeit zwischen den beiden.
bei solid rollern oder hydro rollern können die Rampen extrem abweichen und da kann ein solid roller viel extremere Rampen ab weil es innen keinen hydraulischen Teil gibt der nachgeben kann. Moderne hydro roller wie die LS7 können mittlerweile locker 7400, etwas was vor 20 Jahren mit hydros undenkbar war, OHNE Nebeneffekte wie klappernten Ventiltrieb wie ein jeder solid lifter es eben tut und wartungsfrei noch dazu. Darüber hinaus gib es dann die HLT lifter, im wesentlichen ein hydrolifter mit sehr sehr kleinem Hydrobereich und ab einer gewissen Drehzahl agieren sie wie solid lifter.
die sogenannten GMPP Cadillac race lifter (heissen so weil sie um 2000 rum für die LMP Cadillac die in Le Mans fuhren entwickelt wurden) werden ab 6300 zum solid lifter. Ich hab Motoren die drehen damit locker 8250 und brauchen keine Wartung oder permanentes Ventilspiel einstellen wie es ein solid lifter Trieb benötigen würde. Könnte höher aber die E38 Steuergeräte der Z06 können halt nicht mehr Drehzahl.
