Bose Verstärker entfernen
nur ne kurze Frage, habe eine neue Hifi-Anlage eingebaut, kann ich nun den Bose Verstärker einfach abklemmen und ausbauen, wird nicht mehr gebraucht?
Gruß an alle :-)
Ja, grundsätzlich schon. Ich habe meinen auch ausgebaut. Du solltest evtl dafür aber einen anderen Verstärker einbauen oder wie willst du die Lautsprecher mit vernünftiger Leistung versorgen ?
Danke, auch schon ausprobiert ;-)
Habe so ziemlich alles getauscht, nur bisher sind die die Hecklautsprecher gleich beblieben :-) Habe den einen Verstärker durch 3 ersetzt
Die Hecklautsprecher sind am einfachsten zu tauschen. Die originalen Kabel von dem linken und rechten Lautsprecher sind im Kabelbaum kurz vorm Stecker am Boseverstärker zusammengelegt.
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 1.122 21.09.2023, 09:31
  Embleme entfernen tommirs4 23 11.681 23.05.2020, 21:48
Letzter Beitrag: Christian C5
  Schalthebel entfernen ????? corvette-mike 7 7.012 09.04.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Holli
  Entfernen des "driver´s side close out panel" Andifxx 2 2.883 03.04.2020, 15:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Kein Sound mehr, Verstärker tot? HGW 12 7.458 09.05.2018, 16:39
Letzter Beitrag: Dinowalla
