Erste längere Fahrt, Motoraussetzer
Hast du die Zündkabel auch mit gewechselt?
Kann es sein, dass sich der neue Benzinfilter wieder zugesetzt hat, weil das Fahrzeug so lange stand?
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Mir hat jemand gesagt, es könne an den Kerzen!?
Habe die NGK rein gemacht BCPR5ES !?
Man soll bei dem Motor nur die originalen nehmen!
beim Einstellen des Zündzeitpunkts wird sehr gerne der Fehler gemacht, die elektronische Zündzeitpunktverstellung nicht vorher totzulegen. Das Ergebnis ist dann ein Winkel von 30 Grad vor OT. Also viel zu früh.
Bist du dir 1000%tig sicher, dass du den kleinen abgerundeten Stecker mit nur einer Ader im Kabelbaum vom ECM zum Verteiler hin ausgesteckt hast, bevor du den Zündzeitpunkt eingestellt hast?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo noch mal, ka habe ich!
Bin gerade noch mal eine Runde gefahren und da war nix.
Habe reinigungszeugs für die düsen rein gekippt.
Kabel sind nicht gewechselt nur die Verteilerkappe.
Ist unterwegs
Heute noch mal die Pumpe ausgebaut !
Und siehe da, habe was gefunden was da nicht hin gehört!, lag genau in dem Behältnis in der die Pumpe saugt.
Schaun wir mal, ob es weg ist?
Ist das nicht die Dinstanscheibe für die Pumpe? Kommt zwischen Pumpe und dem Halteblech Richtung ansaugung. Noch vor dem Sieb.
[Bild: 32767237yl.jpg]
Gruß Stefan
Müsste ich mal an der alten Pumpe nach schauen, ob da was fehlt.
Bin mal gespannt ob das der Grund war!?
Die Pumpe hat doch diesen "Strainer", also ein Sieb an der Saugseite. Da ist so ein Teil völlig egal. Da wird doch umher gesaugt. Also, daran kann es nicht liegen.
Ralph
Habe leider kein Foto gemacht , aber das Teil hatte scheinbar darunter geklemmt, das Sieb war leicht geknickt.
Morgen wenn es nicht wieder regnet werde ich es raus finden....
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.344 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Drehzahl schwankt bei Fahrt IngolfS 13 3.586 13.08.2021, 08:21
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Während der Fahrt geht Motor aus frankroth 10 3.675 05.06.2021, 14:31
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Erste Ausfahrt, erster Schock Pinto 19 11.304 09.04.2021, 20:27
Letzter Beitrag: Pinto
  L98 Motor raucht extrem nach ca 20km Fahrt C4T 6 7.506 24.08.2020, 13:35
