87er Klimaanlage befüllen mit r413a oder r437a
Hallo nrwmachine,
zu 1. Du fragtest nach der Menge. Wegen dem resultierenden Preis oder weil Du es selbst machen willst?
Wenn wegen selbermachen: Im Haynes Manual für die C6, die auch ein älteres Kältemittel hat, steht Klima laufen lassen und auffüllen
bis es ordentlich kalt wird.
Zuhause im Wohnzimmer hat der inbetriebnehmende Klimatechniker (wegen der Garantie) auch erst nach der Menge gefragt und
damit kein Erfolg gehabt. Dann hat er einfach langsam eingefüllt bis es ordentlich gekühlt hat.
@ Alle,
Danke für die Hinweise zu EasyKlima! Hatte das auch erst erwogen werde die Spezifikation aber jetzt noch mal gründlichst
anschauen. Hab keine Lust das irgendwelche Dichtungen das nicht vertragen und dann eine teure Revision erforderlich wird.
Ralf
easyklima.at
Auch das noch!
Zur Menge des Kältemittels kann ich sagen, dass die Baujahre unterschiedliche Füllmengen haben.
Meine 89er soll 1200 g, die 91er nur noch mit 1020 g bekommen. Wahrscheinlich je älter desto mehr.
Ralph
Ich fülle seit 20 Jahren alle C4ren mit 880 gr. R134a und 20 gr. Kompressoröl, da bin ich auf der sicheren Seite mit der Menge und die Kompressoren tuen sich nicht so schwer. Bei den älteren R12 Anlagen müssen Anschluss adapter verwendet werden....haben die Anlagen längere Zeit kein kältemittel gesehen, erneuere ich immer sämtliche O-Ringe und verwende einen neuen Trockner, da dieser meistens voll ist. Gerne ist auch der dichtring am kompressor undicht, den kann man sogar austauschen, ohne den kompressor auszubauen....gut, einen passenden abzieher für die magnetkupplung sollte man zur Hand haben. R134a gibt es an jeder Ecke und sollte die Anlage ( vorausgesetzt es ist nichts undicht) schon nach 4 Jahren anstatt 6 leer sein, ja und, einfach an besagter, nächster Ecke wieder füllen lassen. Gruß Thomas
So hab jetzt dieses easy Klima gekauft. Vorher Dichtmitteldose einfüllen. Nach 15 min. Habe ich das Kühlmittel 134a aus dem Set eingefüllt. Und was soll ich sagen. Es kühlt wieder. Werde aber noch eine Dose bestellen für 20€ 500gr.
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.082 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 837 29.12.2023, 15:52
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 2.127 14.07.2023, 13:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.067 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Klimaanlage uwekilon 8 2.147 18.01.2023, 11:52
