Risse an der Front woher?
In der Fliegerei stoppt man Risse durch abbohren (kleine Bohrung am Ende des Risses). In Deinem Fall sieht das aber unschön aus, weshalb sich eine Reparatur lohnt.
Repariert wird durch Entfernen des Lacks, Anschleifen aller betroffenen Partien, je tiefer der Riss umso tiefer wird das Material drumherum angeschliffen (sichtbare Risse werden abgebohrt). Danach Aufbringen neuer Laminatschichten (je nach Material Glas- oder Kohlefasergewebematten) mit Epoxy-basiertem Harz bis die nominale Materialstärke wieder erreicht ist. Anschliessend Form schleifen, füllern und Neulackieren, fertig!
Übrigens: Der Riss lässt sich nicht einfach überkleben, durch die Kerbwirkung würde er unter der neuen Schicht einfach weiter wachsen.
Der Bumper ist weder aus Carbon noch aus Gfk.
Einfach nur aus Kunststoff.
Im Gegensatz zum C6 Bumper ist das Material vom C7 Bumper schweissbar.
Da würde ich mit kleben nicht anfangen. Aber da teilen sich wahrscheinlich die Meinungen.
Schau erst mal ob der Riss durchgeht oder nur im Lack ist.
Aber wie auch immer, ein guter Lackierer kann dir helfen.
Ok, in dem Fall eignet sich die beschriebene Methode natürlich nicht. Trotzdem müssen Risse vor jedweder Bearbeitung abgebohrt werden andernfalls die Reparatur ansonsten nicht nachhaltig sein wird.
Übrigens noch zur Entstehung: Risse können auch durch aerodynamische Kräfte (welche nie konstant sind und dadurch Vibration erzeugen) entstehen.
Ich dachte auch lange, ich würde nirgendwo anstoßen. Und dann sagte mal ein Fußgänger nach einem zügigen einbiegen in einen Wanderparkplatz, daß es vorne beim Aufsetzen Funken rausgeschlagen habe - im Auto war nichts zu spüren oder hören. Und im Stadtverkehr standen bei mir mal die schwarzen Windabweiser auf einem kleinen Betonklotz am vorderen Ende des Parkplatzes, auch da war nichts davon zu merken, nur halt als ich ausgestiegen war und die Plastikteile etwas gebogen waren (das ging beim weiterfahren gleich weg). Vielleicht führen solche unbemerkten Kontakte zu Fahrbahn, Bordstein usw. zu den Rissen?
Danke für eure Infos. Ich werde mal zu einem Lackierer fahren der soll sich das mal anschauen. Solange es in dem Zustand nicht weiter reißt wäre es noch ok. Der Riss ist gerade mal 1cm und fällt nur beim sehr genauen hinsehen auf. Allerdings habe ich Angst das er von der Spannung oder wie auch immer weiter auf reißt.
Danke fuer die Korrektur @INJA.
Slyer: Mach dir doch nicht soviel Gedanken, solange du kein Riss am Body (Achtung, doppeldeutig) hast ist doch alles gut. :-D
Servus
Jeder der die Corvette befeuert muss irgendwann die Front neu duschen . Vollkommen normal .
Beim Porsche alle 5-10 T KM .
Da macht man dat wat dahinter ist widda chic ... bei der. Corvette muss ich gucken . ..
beim Porsche sind es die Wasser Kühler , klimakondensatoren usw...
Löcher in der Frostschürze wegmachen z.b. Kennzeichen oder Halter .... usw...
Mal irgendwas angedötscht.
Ich würd fahren und die im Sommer zernageln mit Steinschlag . Sowas im Winter abschrauben und zum lacker.
Diverse Vorarbeiten , aber die kennen sich damit aus . Weiß ist auch gut zum machen . Silber ist häufig Tricky...
Wenn der riss grösser wird sofort machen . Sonst im Winter ...
Ein bisschen selber machen und einen guten lacker haben dann geht sowas um die 300 Talers ...
Aber einmal ne nette Autobahn Hatz mit all in und 500 km dann fängt der Streusel Kuchen sofort wieder an .
Bin mal gespannt was passiert wenn so ne Front Kamera 📷 , ich hab MKJ 17 , nen Volltreffer abkriegt  Teufel
Wo der Riss herkommt  Idee . Ist doch egal . Muss weg und gut .
Grüße .
... und wenn’s meine Kiste wäre würd ich den jetzt bis okt . November fahren und dann alles chic machen übern Winter .
Die Kratzer können aufgrund ihrer wellenartigen Ausprägung auch durch das Streifen von Bewuchs wie einer Hecke o.ä. kommen. Aber der Riss?
Es ist nicht mal durch gerissen sondern nur an gerissen. Ich will nur was drauf tun damit es nicht weiter ein reißt. Wie schon gesagt es ist auch nur ein kleiner Riss aber ich bin pingelig daher will ich es aufhalten oder besser sogar weg haben. Hättet ihr gest tue was von dem Zeug drauf dann hält es würde ich sowas machen. Ich würde sonst halt einen Lackierer fragen...
Aber schon mal danke für eure Tipps
  Front lackieren Luk89 34 4.218 07.11.2023, 09:57
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 7.318 16.12.2021, 21:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Suche Stage 3 Front Winglets sparkplug 0 1.645 10.07.2021, 09:48
Letzter Beitrag: sparkplug
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 5.068 06.04.2021, 14:57
Letzter Beitrag: Holli
Question Splitter für die Front JedeVette 13 10.062 27.10.2020, 21:46
Letzter Beitrag: JedeVette
