Tacho
Moin,
habe das Problem, dass die Geschwindigkeit angezeigt wird aber der "Meilenzähler" und der Tageszähler nicht funktionieren. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Dieter
Ist oft ein zugerostetes Rueckstellkabel.
Check das mal nach .
mfG. Günther
Ich hatte das gleiche Problem, es war einfach schmutzig. Tacho ausgebaut, zerlegt, gereinigt, zusammengebaut, eingebaut, fertig. OK!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Es kann auch sein, dass das "odometer drive gear" ausgenudelt ist
Dann haben die Wegstreckenzähler keine Mitnahme mehr.  Zwinkern :
[Bild: 32651952vv.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
(11.05.2018, 07:50)stingray427 schrieb: Es kann auch sein, dass das "odometer drive gear" ausgenudelt ist
Ich bin da ganz bei Uli.
Das Fehlerbild Tacho geht, Odometer nicht, ist bei der C2 sehr häufig. Da ist dann auch meist die abgenudelte Schnecke bzw. das Zahnrad die Ursache.
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
So sieht ein ausgenudeltes odometer drive gear aus :
Hab aktuell einen 68er Tacho hier, bei dem ebenfalls beide Wegstreckenzähler nicht funzen.  Feixen
[Bild: 32654833tb.jpg]
Vielen Dank für die Infos....dann werde ich wohl das Tacho ausbauen müssen.
Gruß Dieter
Oder du checkst zuerst, ob das Rueckstellkabel nicht gedrueckt ist und festgefressen ist in der Position, so wies bei meiner war. ( siehe 1ste Antwort ).
Da ist ein komplizierter Ausbau des Instrumentes nicht von Noeten. Ausbauen kann man dann immer noch.
mfG. Günther
Ich würde mich gern hier einklinken. Bei mir laufen zwar beide Meilen-Zähler, lediglich der Tages-Zähler lässt sich nicht zurück setzen. Je nach Positionen der Zahlen, wackelt die erste Ziffer minimal, wenn man den Rücksteller betätigt. Muss dafür der Tacho ausgebaut werden,odee kommt man da auch irgendwie anders dran?
Gruß Daniel
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.325 25.04.2023, 00:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.279 08.04.2023, 19:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 1.226 12.08.2021, 17:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 6.988 01.04.2021, 21:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Stecker für Tacho / Zusatzinstrumente louis9 13 2.931 18.02.2021, 08:58
