Getriebeöltemperatur bei AT8
(22.05.2019, 05:32)knork schrieb: Der Kühler ist werksmäßig bei meiner Vette verbaut, aber das ist ein Motor-ölkühler, meiner Ansicht nach. Der Getriebe-Ölkühler befindet sich doch im Bereich der Hinterachse oder liege ich komplett falsch?
Bei den Automatikversionen ist es ein Getriebeölkühler zusätzlich zu dem unter dem hinteren Kotflügel, bei den Handschaltern ist es ein zusätzlicher Wasserkühler (damit wird indirekt natürlich auch das Motoröl mehr gekühlt)..
Es ist definitiv kein Motorölkühler.
Götz
Alles klar. Vielen Dank für die Antwort. Das Getriebe Öl war nach der Abkühlrunde tatsächlich auch unter 50 Grad. Während der schnellen Runden habe ich vergessen, drauf zu achten.
Gut, dann wäre ja noch Platz für einen weiteren Motor-ölkühler bzw. Muss ich mal schauen, welche Version ich verbaut habe. Es gab allerdings bei der verrückten Heizerei auch kein Temperaturproblem. Das Öl ging auf 130 Grad und blieb genau dort. Aber vielleicht ist ein wenig Reserve für heiße Tage nicht verkehrt.
  MY 2019 Z06 AT8 sehr leise Sixtaker 45 45.691 01.01.2021, 20:56
Letzter Beitrag: MikeG
