Kraftstoffleitung defekt benötige Hilfe :-(
Hallo Leute, die Kraftstoffleitung die von der linken Tankhälfte nach vorne verläuft,
hat sich durchgescheuert und Benzin läuft dort raus. Hat jemand eine Idee wo ich die schnellstmöglich bekomme?
Geiger und ULMEN gehen von bis zu 4 Wochen Lieferzeit aus :-(
Kann man die Leitung an der Scheuerstelle nicht auch trennen und mit einem Benzinschlauch und Schellen  reparieren?
Bin für jeden Tipp dankbar :-)
V G  Michael
Wo genau ist sie durch gescheuert? Kommt man dran um mit einer Schneidringverschraubung zu arbeiten?
Die Stelle ist genau zwischen den beiden Tankhälften und wenn der Auspuff ab ist kommt man auch dran.
Gute Idee, muss nur noch herausfinden wie stark die Leitung ist damit ich die
Schneidringverschraubung bestellen kann. Oder hättest du das Mass für mich?
Vielen Dank Molle, das mit der Schneidringverschraubung hat gut funktioniert !!!!!!!!!!!!!
  C6 Kraftstoffleitung Disturbed88 11 1.501 31.10.2023, 18:10
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.007 15.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 7.205 23.12.2022, 20:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 1.471 27.11.2022, 09:06
  Lautsprecher Tür defekt menix 0 1.243 29.06.2022, 19:59
Letzter Beitrag: menix
