Gebläse Widerstand wechseln wo?
Hi bei meiner vette knallt immer bei stufe "hi" 3.stufe die ac Sicherung 25a raus. Habe bereits den Gebläse Motor gewechselt. und meine manuelle Bedieneinheit gesäubert. Was ich noch über hab ist der Widerstand aber wo genau sitzt das auf der Beifahrer Seite?
Lg
Danny
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Suche immer noch den Widerstand. Jemand ein Plan wo der sitzt?
:C3spin: Patriot
Guten Morgen,
Ja ,
Motorhaube aufmachen,rüber laufen zur Beifahrerseite ,
Richtung Spritzwand oben,
wird von oben in den Klima-Kühler-Kasten montiert,
so ist es an unserer 1989 er   animierte C4
Es gibt 2 Verschiedene Modelle/Ausführungen/Varianten von diesen Bauteilen.
M.M.
Ja, auf dem Lüftermotorkasten, da wo das rote und grüne Kabel zu sehen ist.
Hier mit Bild.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Geil danke für die Infos. Halt euch auf den laufenden ob es daran lag. Lg
:C3spin: Patriot
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.555 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 17 8.048 20.08.2023, 13:48
Letzter Beitrag: Woodstock
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 1.479 21.07.2023, 19:22
  Ölwanne wechseln Newport 0 1.054 06.02.2023, 18:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 2.395 28.12.2022, 13:34
Letzter Beitrag: UweOL
