Tacho Anzeigewert schwankt
wegen der letzten Oldtimerrallye hatte ich im Vorfeld per GPS getestet, wie genau mein Tacho geht. Dabei musste ich feststellen, dass die Anzeige über 10km/h schwankt.
Interessanter Weise ist die Abweichung mit kaltem Tacho am höchsten. Dann werden konstant 10km/h zuviel angezeigt. Bei längerer Fahrt wird der Tacho immer genauer und zeigt nach einiger Zeit sogar den richtigen Wert an.
Offensichtlich hat das Ganze etwas mit der Temperatur im Tacho zu tun. Bei morgendlicher Kälte dauert es deutlich länger bis der Tacho genau anzeigt.
Hat einer eine Idee wo man da ansetzen kann ?
Gruss aus Berlin
Uwe
Hi Uwe,
entweder Tacho austauschen oder überholen/justieren lassen. Es gibt Werkstätten (KA-JA in Neunkirchen oder WSM in Darmstadt, die sich darauf spezialisiert haben, ist aber kein billiges Vergnügen, die Jungs sind durch den Oldtimerboom gut ausgelastet und die Wartezeiten und Preise dementsprechend. Inwieweit man einen temperaturabhängigen Fehler reparieren/justieren kann, müsste man erfragen.
Hier auch mal ein Link zum Thema, betrifft zwar die C2, aber die Problematik "Tacho überholen" ist gleich: http://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=93215
Greets
Hermann
Bevor ich den Tacho ausbaue würde ich die Wellen ölen. Da die Welle zimlich nah an Auspuff und Getriebe verlaufen, habe ich einen Isolierschlauch über die Welle gezogen. Vielleicht hilft es ja.
Gruß Bodo
Das wird nicht helfen, würde ja bedeuten, dass die Welle im Getriebe je nach Temperatur durchrutscht.
Ich kann es mir nur so erklären, dass es mit der Induktionsscheibe zusammen hängt.
Mit steigender Temperatur nimmt der Magnetismus ab und es wird weniger Kraft übertragen.
Die Teile gibt es garantiert nicht einzeln, also neuer Tacho.
Habe neuen Tacho verbaut, Schwankungen bleiben und nehmen bei längerer Fahrt mit der Temperatur
zu. Neue Tachowelle und neues Schneckenrad auf der Antriebswelle! Daher für mich hier jede Erfahrung
genauso interessant.
Detlef
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.324 25.04.2023, 00:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.272 08.04.2023, 19:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 1.226 12.08.2021, 17:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 6.987 01.04.2021, 21:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Stecker für Tacho / Zusatzinstrumente louis9 13 2.930 18.02.2021, 08:58
