Charcoal Canister Anschluß
Unterhalb des Scheibenwasser Tanks sitzt bei meiner 76er Vette der sogenannte Charcoal Canister. Dort wird die nach Benzin riechende Luft des Tanks gefiltert.
Der Entlüftungsschlauch war am Ansaugtrakt meines Holley Vergasers angeschlossen. Jetzt hab ich einen Edelbrock verbaut. Dieser hat aber keinen Anschluss mehr dafür. An Manifold Vacuum hängt der Unterdruckschlauch zum Verteiler.
Soll ich jetzt einen Stöpsel auf das übrige Schlauchende machen?
welchen Edelbrock Vergaser hast Du?
beste Grüße
Claus
1405. Der ist bis auf den Cocke und Düsen baugleich mit dem 1406
Viele Grüße,
Markus
da wo die PCV Leitung in den Vergaser geht dort kannst Du mit einem T-Stück den Vakuum Schlauch vom Charcoal Canister anschließen.
So ist es in vielen amerikanischen Foren beschrieben.
Aber bevor Du da was umbaust warte lieber noch weitere Beiträge ab....
viele Grüße
Claus
  Anschluß Zigarettenanzünder Corvette L82 7 3.746 03.09.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Canister red-power 4 2.471 11.05.2018, 19:49
Letzter Beitrag: red-power
  Kabel/Anschluß kalle1 7 3.990 08.04.2017, 21:49
Letzter Beitrag: kalle1
  Amperemeter Anschluß ? dieter 31 12.149 04.09.2016, 14:58
Letzter Beitrag: QuRace
  Vacuum Tank / Canister Loff 3 2.726 08.07.2015, 15:58
Letzter Beitrag: Loff
