Themen: 19
Baureihe: c6
Baujahr,Farbe: 2006, Schwarz, Cabrio
Kennzeichen: BN-DF-73
(11.04.2018, 13:59)Johnny Bravo schrieb: Danke für Eure Meinungen bisher.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch mal die Ami-Foren nach dem Thema zu durchforsten - vielleicht von allgemeinem Interesse, daher eine kleine Zusammenfassung:
Es wird sehr deutlich, dass der Balancer in mehreren Corvettegenerationen schon ein Schwachpunkt war und der GM Balancer für Amis keine ernsthafte Option ist. (hätte ich das eher gewusst, hätte ich mit ein paar von den Dingern sparen können.)
1.) ATI scheint der meistgekaufte zu sein. Ich habe nur Gutes darüber gelesen (die meisten Produktrezensionen usw.) und daher die sichere Wahl, denke ich (wahrscheinlich auch Meine).
2.) Rund ein Drittel teurer und insbesondere für Rennzwecke besser geeignet sollen Balancer von "Innovators West" sein.
3.) Günstiger als OE aber trotzdem viel besser die Balancer von Powerbond (insbesondere Produktkatergorie "Race"). Gibts sowohl als Underdrive- als auch Overdrive Pulley.
P.S. Und den neuen Bolzen nicht vergessen (ARP scheint da Standard zu sein) und zu Sicherheit eben den Simmering (danke shakespeare).
Gern geschehen... ja gute Info für alle die dieses Problem auch haben werden....daher ein Danke zurück!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Themen: 50
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2010
Für mich haben mittlerweile die US-Infos den höchsten Stellenwert, die Jungs dort sind doch deutlich GM-kritischer als das hierzulande der Fall ist.
Mein Balancer war auch hinüber.
Wenn ich bei einem originalen Bauteil, welches normalerweise für ein Motorleben konzipiert ist, nach nur 5 Jahren und 40tkm derartige Verschleißerscheinungen (s.Foto) sehe, kann ich niemals das Zeug nochmal kaufen, egal was mir der GM-Teilevertrieb erzählt. Ich bin nicht so der Lottospieler.
Da ich selbst in der Branche tätig war, weiß ich, dass gerne mal Bauteile im Sortiment bleiben, von denen man annimmt, dass sie die Zeit der Gewährleistung überstehen. Der Kunde zahlt ja den Umbau.
Für mich ist der Balancer eigentlich ein sehr wichtiges Bauteil, das ja die Drehschwingungen der Kurbelwelle dämpfen soll, passend abgestimmt sein muss und möglicherweise ist er sogar auf den Kurbelwellentrieb gewuchtet. Ich habe auch schon Varianten mit zusätzlich eingeschlagenen Feingewichten gesehen. Dort muss dann beim Wechsel die Einbauposition beachtet werden. Normalerweise bevorzugt man dann ein Originalteil. Wenn die Dinger aber selbst bei Neuwagen schon eiern, nimmt´s GM wohl weniger genau als ich.
Deswegen habe ich mich guten Gewissens für einen ATI entschieden, mit neuer Originalschraube und neuem Dichtring.
Dort gab es ganz vereinzelt mal Probleme mit sich lösenden Schrauben, die grundsätzlich mit Loctite befestigt werden sollen. Sollte aber mittlerweile entschärft sein, weil die bereits mit Loctitebeschichtung (oder was auch immer) geliefert werden.
Gruß Alex
Themen: 2
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2010
29.12.2021, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2021, 16:07 von stevacov.)
Ich hab auch eine Frage zum Balancer.
Meine LS3 (2010) fängt nun auch an Geräusche zu machen und es eiert etwas sichtbar.
Mangels einer kompetenten Werkstatt in meiner Nähe (Nordfriesland) ist nun die Frage ob ich die Teile besorge und es in einer normalen Werkstatt machen lasse oder ob ich mich traue quer durch Deutschland zu fahren um die Reparatur durchführen zu lassen. Ein Corvette Spezialist wäre wohl die richtige Wahl.
Welchen ATI Balancer müsste ich für die LS3 nehmen der der Serie entspricht?
Kennt vielleicht doch jemand einen Spezialist in Norddeutschland?
Wären längere Strecken zu einem Spezialisten sinnvoll?
Themen: 35
29.12.2021, 20:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2021, 20:06 von starbiker.)
Der ATI Balancer für C5 und C6 hat die Nummer 917266, den habe ich auf meiner 06er, entspricht dem Standard-Balancer von Gewicht und Umfang, laut Summit Racing Webseite passt der auch auf LS3 bis MJ2013.
Normale Werkstatt rate ich Dir dringend ab: da ist einiges zu tun, um den Balancer auszutauschen, das solltest nur bei einer Werkstatt beauftragen, die das schon gemacht hat.
Neben dem Balancer brauchst Du noch eine neue Schraube, GM PN 12557840 und neuen Riemen, z.B. ACDELCO 6K798 oder ein 6PK2025 hiesiger Anbieter. Die Spannrolle würde ich dann auch gleich mitaustauschen. Wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch gleich den Riemen der Klimaanlage nebst Riemenspanner austauschen, alles Sachen, die gerne mal kaputt gehen.
Falls Du daran denkst, die Leistung zu erhöhen (z.B. Nockenwelle) wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Den Wellendichtring nicht vergessen.
Es gibt auch gute Alternativen zum ATI.
Der ATI wäre,bei Nockenwellenumbau gut,für Serie gibt es gute Alternativen.
Themen: 1
Baureihe: C5 MN6
Baujahr,Farbe: 1999
Baureihe (2): C7 MN7
Baujahr,Farbe (2): 2014
Das Thema habe ich bei meiner C5 auch gerade durch. Ist an sich kein Hexenwerk, aber man benötigt ein paar Spezialwerkzeuge und zumindest beim ersten Mal dauert es recht lang. Prinzipiell kann das jede freie Werkstatt machen, es hilft aber das Servicemanual zu beachten. Insbesondere bei den Anzugsdrehmomenten. Ich hab bei der Gelegenheit noch die Motorlager mitgetauscht.
Themen: 98
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
Baujahr,Farbe (2): 2013
Tja und was macht man bei einer ZR1 wo Gewichte in den Balancer eingeschlagen sind und zur Kurbelwelle gewuchtet?
Dieses Verfahren wird durch ein PC gesteuert....
Siehe auch die Doku über die ZR1.
https://www.youtube.com/watch?v=NRrXwxZa4aw&t=770s
Denke das macht keiner beim Austausch also läuft dann der Motor später nicht mehr so gut wie vom Werk.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Alle Balancer sind vorher gewuchtet.
Das kann keinen Einfluss auf den Rundlauf haben nach einem Balancerwechsel.
Dann müsste die Kurbelwelle einen Keil haben um dem Balancer eine feste Position zu geben.
Themen: 98
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
30.12.2021, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2021, 13:20 von Supercharged.)
(30.12.2021, 10:49)Molle schrieb: Alle Balancer sind vorher gewuchtet.
Ja Werner die werden auf sich selbst gewuchtet wie ein Reifen drum die Löcher in den Balancer...... Das er absolut keine Unwucht hat.
Aber bei der ZR1 wird der Balancer speziell auf den Motor gewuchtet und auf die Kurbelwelle.
Das hat wohl einen Einfluss auf den Motorlauf.... Wird auch wohl nur bei der ZR1 so gemacht.
Siehe Doku ZR1
https://www.youtube.com/watch?v=NRrXwxZa4aw&t=771s
Schau ab 14min
Themen: 372
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
das wird deswegen gemacht weil die LS Motoren ab Werk sowieso scheisse gewuchtet sind!
im besten Falle 6-12gr Unwucht, wenn wir eine Welle wuchten dann sind wir bei unter 1gr max...........
